Зарядник Сонар уз 201мп
Добавлено: Ср авг 28, 2013 00:46:27
Помогите отремонтировать данную весч.
В общем, попутал клеммы, перестал идти заряд.
При включении в сеть без акумы на клеммах напряжение 15v, щелкает реле и мигает светодиод "Сеть"
Если подключить АКБ, то светодиод моргает ярче, прыгает стрелка амперметра и появляется звук второй релюхи (как будто одна вторую включает).
Изрыл весь инэт т.к. не особо в этом шарю, поиздевался над ним всяко:
Поменял TL431, оптопару, микросхему UC3824, заменил диодный мостик и диод VD5.
Проверил полевик, все диоды и кондюки (керамические подменял рабочими по одному).
Прозвонил резисторы, оказались все целыми кроме показаний 2х - R21=12к R22=2.4k.
(может не важно, но в похожем заряднике уз 201r по схеме могут стоять и такие).
Померял напряжение UC3824 на 7й и 5й ноге, скачет от 12 до 15.5V.
Производители как всегда сэкономили и убрали пару лишних деталей.
Вот схема с деталями которые нашлись на плате:
Зарание спасибо.
