Страница 1 из 1
материнка ECS 865GV-M Rev. 5.0 Не запускается. Горелого нет.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 19:12:17
PICmaker
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 65GV-M.jpg
Вот такая материнская плата. внешне целая. Не стартует вообще. дежурное напряжение есть. (USB мышь при подключении светится.)
Процессор прижимал, аккуратно. сокет вроде не отпаялся, но при установленном охлаждении плата заметно выгибается вокруг гнезда процессора. Что там еще может быть? Какие наиболее важные вторичные источники питания на плате стоит проверить в первую очередь? (Все подряд проверять не всегда имеет смысл, ECS все-таки.) Только ли в питательных схемах может быть проблема? В чем еще?. Вобщем help me please.
Re: материнка ECS 865GV-M Rev. 5.0 Не запускается. Горелого
Добавлено: Ср авг 28, 2013 19:14:30
PICmaker
PS при попытке запуска (в момент замыкания power'a) издает тихий звук "тсык" (а может и "цык") и молчит. Больше ничего не делает. :cry:
Добавлено: Ср авг 28, 2013 22:51:52
AL.EX
Начните с проверки наличия всех линий питания, на разъёме питания.
(а так же - не выходят ли они за рамки положенного)
А также проверьте - не падает ли напруга на линиях, при включении.
Проверьте наличие PW-OK
Наличие дежурки, ещё ни о чём не говорит.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 09:31:27
PICmaker
Дык напряжения с БП в норме при подключенной матери.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 09:35:22
Flasher
Из простого- проверьте Power Good, напругу на батарейке и попробуйте сбросить CMOS
