Страница 1 из 1
автомагнитола Kenwod KDC-W3041
Добавлено: Сб авг 31, 2013 13:34:54
аккордеонист
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МАГНИТОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ Протест,как от него избавиться,что это за поломка? спасибо.
Re: автомагнитола Kenwod KDC-W3041
Добавлено: Сб авг 31, 2013 14:00:32
Martin76
Если это высвечивается в машине с подключенной акустикой, то скорее всего проблема в замыкании какого то из проводов к динамикам на массу.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 14:08:26
Psychotherapeutics
аккордеонист писал(а):ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МАГНИТОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ Протест,как от него избавиться,что это за поломка?
Как, как? Искать поломку-неисправность или нести к мастеру!
Что проверял и что замерял нет же ни слова!
Спойлерhttp://monitor.espec.ws/section43/topic183896.html
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc ... 80337.html
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=715 ... 6a1f1532d1
Добавлено: Пн сен 02, 2013 08:14:29
аккордеонист
Протест высвечивается при подключении блока питания,5вольт есть,поцесор запитан.
Ремонт автомагнитола Kenwod KDC-W3041
Добавлено: Пн сен 02, 2013 14:42:06
m.ix
Без паяльника тут ни как не обойтись. Не говоря о мастере.
А если ещё и соплей навешать :)))
Добавлено: Ср сен 04, 2013 21:48:01
аккордеонист
Я понимаю, что без паяльника не обойтись,но вы подскажите в каком направлении искать неисправность,на микросхеме формирующей напряжения такие показатели,4 нога-8вольт,6 нога напряжение питанияVCC-13 вольт,7 -то-же 13вольт,8и9 ножки-5 вольт10и11-2,5вольт12нога 11вольт,на остальных-0,может подскажете где схему скачать на эту модель-спасибо.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 05:45:38
sergeisams
аккордеонист писал(а):может подскажете где схему скачать на эту модель
Подскажем, конечно :)))
http://elektrotanya.com/kenwood_kdc-w24 ... nload.html
Но, всё равно, лучше к мастеру обратиться.
Ремонт автомагнитол Kenwod KDC W3041
Добавлено: Чт сен 05, 2013 13:43:02
m.ix
Зачем баянисту виолончель?
Если он не в состоянии найти для неё пюпитр.
Хачу верчу сам её починю :))) не понимая что и для чего.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 10:41:02
аккордеонист
Зачем же так категорично,с такой проблемой я не сталкивался, а электроникой увлекаюсь давно,да я баянист,работаю в музыкальной школе,учу детей игре на баяне и аккордеоне, а это просто мое увлечение,я занимаюсь ремонтом,но все ведь зна не возможно,вы бы лучше подсказали,чем писать мемуары-извините.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:40:11
Чумак
Протект - неисправность узла или блока, коих там туча. Она сама и подсказывает, что что то неисправно.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 14:38:19
аккордеонист
Да я понимаю,что не исправно что-то,напряжения в принципе все есть,есть конечно различие на 10-11 ножке,однозначно можно думать ,что проц. не работает.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 16:27:25
Psychotherapeutics
Чего нет на 10-11 ножке?
Тут?
Добавлено: Сб сен 14, 2013 20:04:57
Dimafon
http://monitor.espec.ws/section43/topic183896.html вот что-то подобное было...
