Страница 1 из 1
усилитель тда1514А, питание одно полярное или двух полярное?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 07:48:23
Sedavlad
приятного времени суток, купил микросхему тда1514а, нашел несколько незамысловатых схем с хорошими отзывами, сам даже плату травил, но почему то результат 0. эксперементировать не хочется, боюсь спалить микруху, но не разберу там одно полярное питание или двух полярное... на одной схеме + -, а на другой + - и общий. причем - на этих схемах общим не является, на тда7294 все проще там прямо написано что питание двух полярное, а здесь ничего не сказано. подскажите пожалуйста в чем дело?
Re: усилитель тда1514А, питание одно полярное или двух поляр
Добавлено: Вт сен 03, 2013 07:51:08
Sedavlad
делал по вот этой схеме
Добавлено: Вт сен 03, 2013 07:58:23
Andrey 69
Двуполярное питание у этой TDA,*незамысловатые* схемы не спеша осиливать надо. По качеству неплохая микросхема,если не фейк
Добавлено: Вт сен 03, 2013 11:03:14
sanmigel
Питание двухполярное у нее. Делал на ней усилок в 2001-2002 году наверное. Тогда нравился.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 13:16:48
Andrey 69
А где брал 1514? Я сдуру в ЧиД умудрился,дороговато вышло,но оригинал
Добавлено: Вт сен 03, 2013 19:53:58
Sedavlad
брал микруху на местном радиорынке, здесь этого добра хватает) я надеялся что однополярное, так как на схеме первой попавшейся на глаза было четко показано только + и -
не хотел опять с блоком питания замарачиватся так как уже есть тда 7294
я просто собераю сейчас усилитель из тда1558Q , тда1514А и тда 7294, у меня фронтальные собственного изготовления TQWP колонки 2 шт, кто слышал звучание поймет, саб миндбас из 75гдн и вот решил зделать под новый 40 ватник еще один саб банд бас, чтоб 2 саба захватили весь диапазон низких (и вакуум и долбеж) выложе чертеж 2го саба может посоветуете ящик по лучше, спасибо.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 04:15:28
As
TDA1514 на саб?! Да Вы эстет, батенька! :))) По качеству усилитель на этой микросхеме получается, как минимум, не хуже, чем на знаменитой TDA7294, хотя и уступает немного по мощности... :dont_know:
Добавлено: Ср сен 04, 2013 05:49:23
Andrey 69
Поддерживаю,даже больше нравится,чем 7294
тда1558Q
Вот это не мое стопудово
вакуум и долбеж
Тоже к сожалению неинтересно,более привлекательно качественный бас
Для этого надо знать параметры динамика,причем измеренные,иначе не выйдет путевого дела
Добавлено: Ср сен 04, 2013 09:18:12
Sedavlad
старый добрый советский 35гдн, сейчас называемый 25гдн, как сказал продавец) купил в идеальном состоянии, решаю или зделать по готовой схеме, или самому ящик выщитать на компьютере :dont_know:
теперь изза двух полярного питания 1514 придется переделывать БП :cry: когдато делал на базе транса Pioner, кок не нагружал его усилками и подсветкой, держал мощьность всегда без потерь, а теперь наращивать придется начинку для +27 0 -27
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:23:10
Andrey 69
Странно,что продавец перечихал мощность в сторону уменьшения. :)) Это..у этих динамиков разброс плюс-минус километр,советую померить,ничего сложного. Как впрочем и в двуполярном блоке питания
Добавлено: Вт сен 10, 2013 22:09:17
Sedavlad
саб получился на удивление очень неплох 8) а с усилким решил не замарачиватся и поставил тда 1562 однополярный :) неохота перематывать уже имеющийся БП, как нибудь зделаю отдельно усилитель на несколько каналов с имеющихся двухполярных усилков :?
спасибо за помощ
