Страница 1 из 2
Свист в колонках авто
Добавлено: Вт сен 03, 2013 15:06:43
BELbX
Добрый день. Собрал Усилитель: преобразователь tehnari.ru/members/b723.html и две тда7294 tehnari.ru/attachments/f114/121183d1360693421-7294.jpg. На мафоне выпаял линейники, подключил и - В колонках появляеться свист при заведенном авто, слышно как бензонасос качает и многое другое. При заглушенном авто свиста нет, но если прислушаться то слышно как крутиться диск и переключаються треки.
Вчера целый день долбалься и эффекта 0.
Что делал:
Поиск причины:
1. скинь тюльпаны с усилителя, заведи машину и включи мафон, если свист остался - меняем усилитель. ТУТ СВИСТ ПРОПАЛ!
2. Вытаскиваем мафон, отключаем на нем синий провод на управление усилителем, на усилителе этот провод управления тоже отключаем, он идет на рем, и просто петлей короткой провода соединяем на нем +12 и rem, усилитель включится принудительно. Тюльпаны не вынимаем и включаем мафон, заводим машину. СВИСТ ОСТАЛСЯ!
3. вытаскиваем тюльпаны из самой магнитолы. Снова включаем. Заводим. СВИСТ ПРОПАЛ.
4. Кидаем минус тюльпана на корпус мафона. СВИСТ ОСТАЛСЯ.
5. Тянем +и- усилителя и мафона напрямую от АКК. СВИСТ ОСТАЛСЯ.
6. Подсоедением к тюльпанам вместо мафона телефон. СВИСТ ПРОПАЛ.
7. Кидаем другой провод от мафона до уся по воздуху - СВИСТ ОСТАЛСЯ
Походу беда в мафоне.
Пробовал перепаивать линейники не через электролит 10МКФ а керамику 0,47мкф эффекта нет.
Еще заметил, что даже на заглушенной машине, если прислушиваться, и крутить СД-диск - то слишно как работает миханика мафона, как треки переключаються.
Ниже фотки как к чему что паял. МАФОН JVC KD-R207(я так понял их много комплектаций но мне достался самый бедный), что интересно на плате есть разводка под линейники, но нехватает кучи деталей(((
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... f2b204dbc7
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... d102b6876f
Помогите советом, как побороть?
Re: Свист в колонках авто
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:48:01
Андрюха 007
Попробуй керамику соединить один конец на сигнальный другой на корпус. И схему выложи а то нечего ни видно
Добавлено: Вт сен 03, 2013 19:39:20
gruzochek
Было точно такое, разведи земли в преобразователе.
Маг и усилитель здесь не причем.
Здесь...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46369
Добавлено: Вт сен 03, 2013 22:00:02
BELbX
а не подскажете как мне это сделать(развести земли). а то я особо небельме в этом деле.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 11:15:32
gruzochek
Добавлено: Ср сен 04, 2013 13:46:42
BELbX
gruzochek писал(а):Вот так .
Тоесть на печатке можно просто убрать перемычку(которая возле R9) и вместо нее поставить резистор 10кОм и паралельно керамику 0,1мкф. Как на рисунке
Правда, если делать вместо перемычки - то я вклиниваюсь чуток не туда, куда написали вы, а как на 2й картинке. Или это на скорость не влияет?
Добавлено: Ср сен 04, 2013 14:05:50
gruzochek
В печатке не разбирался нету времени .
Нужно отделить земли желтые и зеленые.
Вот так как выделено.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 14:18:03
gruzochek
Все-таки не удержался и глянул на печатку, похоже все правильно но перепроверь.
На скорость не влияет
, нужно просто разделить земли, именно как это будет не важно, в этом случае плата уже разведена и изготовлена.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 14:24:06
BELbX
gruzochek писал(а):Все-таки не удержался и глянул на печатку, похоже все правильно но перепроверь.
Земля которая обведена желтым, контактирует с землей которая зеленным - только через эту перемычку(вроде). Правда если делать это через перемычку, то ролучаеться так как на рисунке. Это не влияет?
и можно ли взять резистор не ровно 10ком а чуть больше или меньше(в каких пределах)?
Добавлено: Ср сен 04, 2013 14:32:18
gruzochek
Нет не влияет, можно спокойно делать так
Добавлено: Ср сен 04, 2013 14:32:56
BELbX
gruzochek писал(а):Нет не влияет, можно спокойно делать так
Добавлено: Ср сен 04, 2013 15:41:19
BELbX
А если перемычку убрать и на ее место ничего не ставить ???
Добавлено: Ср сен 04, 2013 15:59:23
gruzochek
Резистор можно +-.
Hичего не ставить Я сомневаюсь что получиться
(Спасибо Вам большое. Попробую переделать и отпишусь. А здесь можно + в репу ставить?)
Да
Добавлено: Ср сен 04, 2013 16:00:30
BELbX
gruzochek писал(а):Резистор можно +-.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 22:47:18
BELbX
[quote="gruzochek"][/quote]
Мега респектище Вам, чего я только неделал, чего только не менял. А ВЫ с первого раза брям в яблочко. Выкинул перемычку поставил резистор и конденсатор - и о чудо при заведенном авто ниединого звука, слышно только как треки переключаються - но с этим можно смеритьься, т.к. слышно если сильно прислушиваться.
А ВЫ случаем не знаете как избавиться от хлопков в колонках при включении-выключении магнитолы?
Добавлено: Ср сен 04, 2013 22:48:15
topler
Как пишет автор темы, свист пропадает во всех случаях когда отключают тюльпаны от магнитолы:
"1. скинь тюльпаны с усилителя, заведи машину и включи мафон, если свист остался - меняем усилитель. ТУТ СВИСТ ПРОПАЛ!"
"3. вытаскиваем тюльпаны из самой магнитолы. Снова включаем. Заводим. СВИСТ ПРОПАЛ."
"6. Подсоедением к тюльпанам вместо мафона телефон. СВИСТ ПРОПАЛ."
Как видим свист пропадает при выдернутых тюльпанах, значит с акустическим проводом и усилителем все в порядке!
И как я понимаю линейные были сделаны вручную, проблема в них.
"В колонках появляеться свист при заведенном авто, слышно как бензонасос качает и многое другое."
Что если попробовать провод обмотать алюминиевой фальгой, либо в оплетке, и заземлить на корпус магнитолы.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 23:19:35
BELbX
topler писал(а):Как пишет автор темы, свист пропадает во всех случаях когда отключают тюльпаны от магнитолы:
Дык проблемму уже решили. У меня в преобразователе нужно было землю разделить.
Осталось избавиться от хлопков в колонках при включении-выключении магнитолы
Добавлено: Чт сен 05, 2013 11:15:04
gruzochek
Я рад что заработало
По какой схеме собран усилитель TDA 7294 ?.
Желательно фото устройства усилителя и преобразователя, и схему подключения всего комплекса (маг, усилитель ).
Легкие щелчки при переключении это похоже уже сама магнитола дает.
Хлопки это усилитель а точнее как разведены Режимы Mute и Stand-by.
Здесь подробней про хлопки ..
http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html#2
Добавлено: Чт сен 05, 2013 12:11:53
gruzochek
Я предлагаю вообще закинуть самодельные лилейники, сделать как Я себе сделал, и будет все отлично.
Никакого фона нету .
Взято тут ...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... линейников
Себе делал без конденсаторов.
Брал 8 кОм и 1 кОм.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 13:10:47
BELbX
тобишь брать сигнал с выхода на колонки?
