Страница 1 из 1
Ищу даташит на ЖКИ из МФУ Canon.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 07:41:31
ogurzow
Есть 3 ЖКИ: 1. от Canon MF 3110. (14 контактов на шлейфе). Без опознавательных знаков.
2. от Canon MF 4350. (10 контактов на шлейфе + 2 на подсветку). На борту написано: " WU3773A-04, ET LBL-IZT2286A-02B B, 2010/04/12/2*3 ".
3. от чего не помню, но на нем эмблемка HP. (11 - контактная мама для шлейфа + по 12 выводов справа и слева). Надписи: HEPP0291 REV A.
Поиск в интернете не дал ничего вменяемого.
Помогите пожалуйста даташитом или научите по какой схеме их подключать.
Re: Ищу даташит на ЖКИ из МФУ Canon.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 13:46:03
m.ix
ищем сервис мануал на этот дэвайс кенан и смотрим всю разблюдовку.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 14:37:25
ogurzow
Спасибо, бум искать.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 04:47:18
Bear2011
Извиняюсь за оффтоп. Просто показалось очередным подтверждением что Canon и НР это клоны также как Samsung и Xerox. Просто автор сначала упоминает про два Canon'a а потом НР. Неужели Canon даже электронные потроха у НР стащил?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 07:07:15
ogurzow
Не, я просто тему не правильно обозвал... Ну, т.е. HP-шный жки обнаружился после создания темы. Он от HP 3380 оказался. Аппараты конечно разные, но похожести Каноновских деталек на ХП (ИМХО) нет никакой...
З.С.: Чтение СервисМана 3110 ситуацию не прояснило никак... Разблюдовки там нет... Может он как-то по другому называется?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 07:19:49
Bear2011
Ну я бы так не сказал. Сами принтеры даже внешне похожи - сравните например Canon 820
и НР1200
Как говориться найдите 10 отличий
Да и картриджи если руки растут правильно можно взаимозаменять
Добавлено: Пт сен 06, 2013 07:26:44
ogurzow
Внешне, да и картриджи тоже, это точно, особенно на последних моделях замечать стал. А про различия, я имел ввиду дисплеи. У канона они практически одинаковые "не взирая на разницу в возрасте между моделями", а от ХП совсем другой.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 07:30:59
ogurzow
Но вернемся к нашим баранам. Нифига не могу найти как заставить работать указанные выше дисплеи. Тыкните меня кто-нибудь в лужу с информацией. Я же тока родился, нуждаюсь в дрессировке.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 09:40:48
otest
Больше нужно гуглить и читать.
Изолированный провод длиной ~1м намотай на шнур включенного эл. прибора.
Зачищенным концом этого провода тыкай в ламели и рисуй засвеченные сегменты.
PS: Зачем они тебе нужны?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 14:50:13
ogurzow
А там контроллера нет? Для ламелей то наверно выводов больше бы было? Стандартная же схема наверное подойдет(+, -, контрастность, данные, строб, запись-чтение)? Нужен, к авр прикошачить, просто боюсь сжечь методом тыка. 1-й то больше всего похож на стандартный, только я на рабочем принтере пробовал разобраться, там +5v, gnd, и наверное контрастность с последних контактов и не в той последовательности, вот и закрались сомнения. На втором вообще 10 контактов + подсветка. А третий хоть и самый большой, но чего-то сложно выглядит.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 15:39:48
otest
Тебе видней.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 18:04:13
ogurzow
