Страница 1 из 1
Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 10:06:06
plast
Panasonic eluga.
Помогите !!!!! как разобрать ( желательно без молотка и болгарки - шутка) єтого зверя.
Гугл отказался мне помочь.
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 11:36:18
PETRO
Почитайте вот здесь - http://www.uo5oq.com/forum/showthread.p ... 492&t=2568
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 13:49:04
plast
Спасибо. Это читал. Я понял , что тач надо греть- но на какую сторону его отклеивать - все таки где- то есть шлейф
и желания его угробить нету
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 14:26:27
PETRO
И ВНИМАНИЕ!!! Самый главный вопрос: А НА КОЙ Х.. ЕГО разбирать то?
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 14:42:47
plast
Ответ иожет и банален ньо все же.... не работает , а конкретней не включается , но при подключении зарядки сигнализирует , что он подключен к зарядке
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 16:04:42
PETRO
Так мож АКБ сильно разряжена и тел не запускается. Попробуйте зарядить.
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 20:13:53
plast
Заряжался всю ночь- реакции ноль. При подключеной зарядке - тоже не реагирует.
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 22:00:32
PETRO
Тогда - вскрытие.
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 22:22:11
plast
Вот и я о том. Самый интнресный вопрос- как его всрыть без помощи молотка и болгарки
Re: Panasonic eluga
Добавлено: Чт сен 05, 2013 22:24:32
plast
не обнаружено ни одной щели кда можно всавить хоть пластиковую карточку.
Не зря эта собака водонепроницаемаяч
