Страница 1 из 1
Детали PICKit2 lite
Добавлено: Чт сен 05, 2013 18:32:45
O'NeiLL
Доброго дня, решил замутить USB программатор PICKit2 lite (EXTRA-PIC уже есть), но никак не могу разобраться в том какие детали нужны.
Понял что нужно:
4 резистора на 4,7кОм
1 резистор 2,7кОМ
10 резисторов на 10кОМ
3 резистора на 100Ом
а вот остальные не могу определить. Схему беру с
лабкитаРебят выручайте, я ещё новичок в этом.
Re: Детали PICKit2 lite
Добавлено: Чт сен 05, 2013 19:34:20
Койково
O'NeiLL писал(а):а вот остальные не могу определить
Какие именно остальные?Конденсаторы,резисторы,диоды,транзисторы?Там например есть ещё резисторы 330 Ом и 22кОм.На форуме есть несколько тем по PicKit2 и всё в них крутится вокруг схемы с лабкита.В этих темах есть печатки и ссылки на наборы для сборки PicKit2.Может стоит сперва почитать и не горячится?
Добавлено: Чт сен 05, 2013 21:01:49
otest
Скорее наоборот.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 21:44:16
O'NeiLL
ребят поискал я по форуму в особенности эту темку прошарил, но так и не нашёл списка деталек
Можете скинуть рабочий вариант? главное со списком деталек, а то по схеме пока тяжеловато ориентироваться.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 22:49:26
Койково
O'NeiLL писал(а): главное со списком деталек, а то по схеме пока тяжеловато ориентироваться.
А как ты собирать собираешься?
O'NeiLL писал(а):Понял что нужно:
1 резистор 2,7кОМ
Ещё два резистора 330Ом
один 22кОм
конденсаторы
100мкФ/6.3В
47мкФ/16В
0,47мкФ
0,1мкФ
дроссель
680мкГн
диоды
1N5819 и 1N4148
транзисторы
КТ3102-3шт
КТ361
разъём
USB-B мама
контролер
PIC 18F2550
панель
ZIF40
светодиоды 2шт.
кварц 20МГц
Добавлено: Пт сен 06, 2013 19:16:34
O'NeiLL
Койково писал(а):O'NeiLL писал(а): главное со списком деталек, а то по схеме пока тяжеловато ориентироваться.
ну экстра пик как то собрал же(он рабочий)))))
Спасибо огромное.
И у меня будет ещё одна просьба можете написать детальки к чистому pikkit2 mini. Почитав форум понял что лучше забить на лайт версии т.к. он урезаны. Собственно твёрдо остановился на пиккит2.
остановился на версии от dosikus'а т.е.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ht=pickit2Можете написать детальки для этой версии и я от вас отстану)
Добавлено: Пт сен 06, 2013 19:53:55
dosikus
O'NeiLL писал(а):Можете написать детальки для этой версии и я от вас отстану)
Резисторы, конденсаторы все есть в мануале на pickit2 . Активные можешь посмотреть, открыв мою схему в Dip Trace , в окне менеджера проекта . Ну и плюс перемычки 1206.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 20:47:46
O'NeiLL
схемка как я понял эта:
а вот про какой мануал идёт речь?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 21:06:10
dosikus
Добавлено: Пт сен 06, 2013 21:39:23
O'NeiLL
по менеджеру крайне сложно понять, вот например: res 0805 их много, а какое номинальное сопротивление не понятно. Так же не понятно что за конденсатор и какой ёмкости С 0805
Сердечно прошу расписать детальки как это сделал Койково несколькими постами выше, спасайте новичка
Добавлено: Пт сен 06, 2013 21:41:00
dosikus
Добавлено: Пт сен 06, 2013 21:56:45
otest
O'NeiLLЗабей в поиск гугла и получиш ответ, а здесь тебе долго будут я-ца крутить.
http://www.bezkz.su/publ/pickit_2/9-1-0-281
Добавлено: Пт сен 06, 2013 22:06:13
O'NeiLL
бывал я на этом сайтике, кроме него гугл ничего конкретного не даёт поэтому я тут))
единственный минут того списка в том что там пропущены некоторые элементы такие как:
R18-----
R26-----
D2----------
и не понятно куда пихать С13- (на схеме не обозначен 0,1мк)
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 22:12:34
dosikus
O'NeiLLR18-----
R26-----
D2----------
Отсутствуют на схеме - ошибка нумерации. С13 на схеме есть.
И блин , детский сад какой то . Bom составить по схемам дело пяти минут .
Добавлено: Пт сен 06, 2013 22:25:08
O'NeiLL
ну вот помог бы новичку раз детский сад
Добавлено: Пт сен 06, 2013 22:40:20
dosikus
O'NeiLL писал(а):ну вот помог бы новичку раз детский сад
Чем - научить читать и писать?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 22:52:00
O'NeiLL
Ну при чём тут читать, писать, я уже говорил что то что написано в менеджере не понятно. Лень расписать подробно так и скажите, в конце концов.
Добавлено: Сб сен 07, 2013 03:38:34
velant77
вам же дали ссылку на мануал, скачайте его, на последних двух страницах схема оригинального пиккит2, там все элементы пронумерованы и подписаны, спишите их и будет вам список. тему можно было не создавать, ибо уже есть
viewtopic.php?f=58&t=49012 в ней же куча вариантов плат, там и задавали бы свои вопросы
