Нужен контроллер температуры
Добавлено: Сб сен 07, 2013 16:58:25
У меня есть лазерная указка (зеленый лазер в алюминиевом корпусе), но для нее максимальный диапазон температур, при которых она может использоваться, от +10 до +30...35 град цельсия. Использоваться она будет на телескопе ночью, когда температура может опуститься ниже 10 град (например, до -5 град., это в осенне-зимний период). Я думаю сделать "рубашку" из резисторов на лазер для подогрева, но нужен контроллер температуры.
Суть вопроса: необходимо сделать устройство для автоматического поддержания заданной температуры (в пределах 15-25 град.), т.е.когда температура на датчике упадет ниже 15 град., включится подогрев (резисторы) и отключится, когда температура на датчике поднимится до 20-25 град.
Помогите со схемкой
Помогите со схемкой
