Страница 1 из 1
Помогите разобрать схему
Добавлено: Сб сен 07, 2013 22:28:30
alexeybryk
Помогите пожалуйста разобраться в схеме ,ну очень надо ,честное слово ! Схема такая , все запитывается от 12 вольт , есть реле finder type 40.61 , датчик холла А 41е ,транзистор BC32 7-25, 3 разных резистора 1 (оранжевый белый коричневый золотой) 2(оранжевый оранжевый коричневый) 3(желтый фиолетовый оранжевый коричневый) еще есть стабилитрон маленький с черной полоской, когда к датч. Холла подносишь магнит реле замыкается загорается одна светодиодная лента , убираешь реле восстанавливается загорается другая светодиодная лента
Ремонт радиоаппаратуры Измайлово
Добавлено: Сб сен 07, 2013 23:22:36
m.ix
alexeybryk писал(а):1 (оранжевый белый коричневый золотой) 2
390
alexeybryk писал(а):2(оранжевый оранжевый коричневый)
330
alexeybryk писал(а):3(желтый фиолетовый оранжевый коричневый)
47кОм
Пора бы это на зубок знать
Может это всё же геркон а не датчик холла?
Re: Ремонт радиоаппаратуры Измайлово
Добавлено: Сб сен 07, 2013 23:47:36
alexeybryk
Датчик хола присутствует ! Скорее вместо стабилитрона ,как раз геркон ,я пока плохо различаю
Я бы хотел узнать как подключить датчик холла ,чтобы при поднесении магнита реле срабатывало
Вот еще фото
Re: Помогите разобрать схему
Добавлено: Вс сен 08, 2013 01:37:00
m.ix
alexeybryk писал(а):Датчик хола присутствует !
Наверное лишь в твоих мыслях
alexeybryk писал(а):как подключить датчик холла ,чтобы при поднесении магнита реле срабатывало
В гугель поглядеть. Если на форуме тем мало.
Картинка твоя лично мне ничего не показывает, кроме кучки непонятных проводов.
Наверное уже разучились пользоватся ручками, можно ножками или соответствующийм ПО.
Советую для начала изучить даташиты на датчики холла, дабы не искать трёхногий диод.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:18:04
alexeybryk
Датчик в студию ,тадам !
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:45:52
alexeybryk
Во всем разобрался кроме этой части схемы ,что это за штучка такая ? Она припаяна между плюсом и минусом реле ,для чего так сделано ?
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:51:17
Borodach
alexeybryk писал(а):Датчик хола присутствует ! Скорее вместо стабилитрона ,как раз геркон ,я пока плохо различаю
Вот еще фото
Так схема именно так и работает ...
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:06:58
kotpalych
Возможная схема с фотографий :
подключение: красный - питание , черный - общий, синий - выход датчика. Для случая A3141 соответственно 1-2-3. Параллельно обмотке реле - защитный диод.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:21:25
alexeybryk
Borodach писал(а):alexeybryk писал(а):Датчик хола присутствует ! Скорее вместо стабилитрона ,как раз геркон ,я пока плохо различаю
Вот еще фото
Как получилось ,я замкнул где то случайно , и реле перестало на датчик реагировать ,и не могу понять что вышло из строя , и как назло от транзистора ножка отвалилась
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:57:36
Borodach
Так надо было написать, что "требуется восстановить" ...
А где живёте?
Добавлено: Вс сен 08, 2013 12:32:20
kotpalych
Для проверки датчика, при отсутствии измерительных приборов, можно замкнуть его выход с общим , если реле сработает значит он неисправен , если нет - замкнуть крайние выводы транзистора , если реле сработает то, возможно, неисправен транзистор.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 16:59:41
alexeybryk
Все собралл !!! Еле нашел транзистор ,во всем городе в одном магазине ,одна штучка всего ! Проблема была в транзисторе ,случайно спалил его )
Тема закрыта
