Страница 1 из 3
Усилок на TDA8569q 4*40вт
Добавлено: Вс сен 08, 2013 13:17:12
HOMIXVIL
немогу найти схему усилка на TDA8569q гугл безполезен, помогите плиз.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0 ... a8569q+pdf
http://savepic.net/3881231.htm
Re: Усилок на TDA8569q 4*40вт
Добавлено: Вс сен 08, 2013 14:23:39
badr555
GOOGLE
А что именно интересует, так как в указанных ссылках все есть.
Тему в утиль.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 14:53:42
sergeisams
HOMIXVIL писал(а): найти схему усилка
Какая там схема нужна? :roll:
Там всего-то три с половиной детали. :)))
Добавлено: Вс сен 08, 2013 19:15:48
AcousticManiac
Родственница 8560-й, только квадро.. Норм вроде, 4*30 с хвостиком чистых ватт на колонки 2ом при питании 15в. Так как по ногам она совместима с 8567 и 8568, могу предложить вариант платы. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78983
Добавлено: Вт сен 10, 2013 17:49:05
HOMIXVIL
sergeisams писал(а):
HOMIXVIL писал(а): Какая там схема нужна? :roll:
Я новичок, и еще не понимаю даташит, там 9 "diagnostik output", и 15 ножка"MODE" куда их подключать? :shock:
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:02:02
badr555
9. И 15 никуда не подключать использовать без них.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:13:06
HOMIXVIL
badr555 писал(а):9. И 15 никуда не подключать использовать без них.
спасибо, щас начну паять :solder:
Добавлено: Вт сен 10, 2013 23:41:20
AcousticManiac
А моя думай, что 15 нога в воздухе = активация ждущего режима (Stand-By). Звука не будет. Если что, подключите ее к +питания - включится и заиграет. Именно так и надо устроить включение микрухи, чтобы уменьшить или убрать щелчок в колонках при включении-сначала дать основное питание, потом напряжение на 15 ногу. А если добавить на 15 ногу резистор и кондер, как на моей плате, можно устроить простейшую задержку включения (при указанных номиналах она незаметна, чем больше резюк и кондер-тем дольше будет задержка). Пример более грамотной задержки в даташите на сабж, стр.5, рис.3 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8569Q.pdf
Добавлено: Чт сен 12, 2013 00:48:12
HOMIXVIL
AcousticManiac писал(а):А моя думай, что 15 нога в воздухе = активация ждущего режима (Stand-By). Звука не будет. Если что, подключите ее к +питания - включится и заиграет. Именно так и надо устроить включение микрухи, чтобы уменьшить или убрать щелчок в колонках при включении-сначала дать основное питание, потом напряжение на 15
Урааааааааааа, заработала))))))))) Паял еще вчера, сразу нефуричила, и я начал шаманить, припаял резик на девятую - нифига, затем 15 до плюса прифигачил, и вуаля начало играть, но токо на большой громкости грипит жутко, наверное тока не хватает. :music:
Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:33:53
sergeisams
Регулятор громкости поставь на входе и уменьши уровень входного сигнала.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:47:34
AcousticManiac
Что за блок питания-то?
Добавлено: Пт сен 13, 2013 14:47:13
HOMIXVIL
AcousticManiac писал(а):Что за блок питания-то?
На 12v маленький
такой примерно
1мпер, даже
меньше.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 14:54:28
HOMIXVIL
sergeisams писал(а):Регулятор громкости поставь на входе и уменьши уровень входного сигнала.
я пробивал уменшить звук до тех пор пока хрипеть перестало, но играет тихо.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 15:05:44
AcousticManiac
По-другому и быть не может. Для полной мощности на 4ом нужен блок питания на 15в. 8А. В случае 2-омных динамиков-на 12А :)) Проще всего взять б/ушный блок питания от компа ватт на 350-400, вот тогда будет громко.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 17:52:16
HOMIXVIL
AcousticManiac писал(а):По-другому и быть не может. Для полной мощности на 4ом нужен блок питания на 15в. 8А. В случае 2-омных динамиков-на 12А :)) Проще всего взять б/ушный блок питания от компа ватт на 350-400, вот тогда будет громко.
:facepalm: о так у меня же где-то валялса старинький бп от компа на 300ват, такой пойдьот???
Добавлено: Пт сен 13, 2013 18:03:05
AcousticManiac
Впритык, но пойдет. Только не доводите звук до хрипов-блок дольше проживет.
...знатоки пишут, что для активации стабилизации по 12 вольтам надо 5-вольтовую цепь БП чем-нибудь нагрузить. Лампочкой или чем-нибудь еще, что будет потреблять некоторый ток. Просто чем стабильнее будет напряжение 12в., тем увереннее усилок будет держать мощность (а то на большой мощности напряжение блока может просесть). Это вообще не обязательно, но лишним не будет
Добавлено: Пт сен 13, 2013 23:57:58
HOMIXVIL
AcousticManiac писал(а):Это вообще не обязательно, но лишним не будет
спасибо, потом так и зделаю, сейчас просто печатку рисую, гдето через неделю думаю всьо собрать и красиво упаковать :)))
P.s а то что я сделаю здесь можно будет викласть?????
Добавлено: Сб сен 14, 2013 10:06:55
AcousticManiac
А кто вам запретит выложить? Пожалуйста, хвастайтесь :))
А чем моя не понравилась? Или просто самому попробовать охота? Там в принципе невозможно ее сильно иначе развести :dont_know: Ноги микрухи расположены так подло, что провести питание или землю без перемычек невозможно, все проводники нарисованы максимально короткими, так что мудрить уже некуда :dont_know:
Добавлено: Сб сен 14, 2013 12:13:47
HOMIXVIL
AcousticManiac писал(а):А кто вам запретит выложить? Пожалуйста, хвастайтесь :))
У меня комп старинький очень и нехочет откривать такой формат :cry:
Добавлено: Сб сен 14, 2013 13:06:31
AcousticManiac
Рисовалка плат Sprint Layout 5, к которой относится формат lay, вполне запустится даже на Селероне 750мГц, просто загружаться будет дольше, чем на Пентиум-4.. (У меня пень-4, не жалуюсь). Не должно быть проблем.
Вот 6 версия, но в ней большая база элементов, старый комп очень долго грузить будет. https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1351629655 а вот 5 версия, должна быть полегче https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286784241
