Страница 1 из 1
attiny461v Chip signature mismatch
Добавлено: Пн сен 09, 2013 17:28:31
trafukas69
хочу клонировать прошивку attiny461v с стрижущей машинки. фусы считал.
еепром тоже считал.
eeprom.tar
а сам флаш не даёт считать.
подскажите ,как можно считать флаш.
Всем огромное спасибо!
Re: attiny461v Chip signature mismatch
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:58:15
pyzhman
Частоту программатора не пробовали менять? Settings/Programmer/Delay Multiplier
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:19:19
trafukas69
сам программатор AVR ISP STK200,
http://hardlock.org.ua/download/file.ph ... ew/sch.gif
программа : CodeVisionAVR v1.25.9 ,если не ошибаюсь конечно.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 07:46:57
urry
сообщение на экране - сигнатура выбранного контролера не совпадает с прочитанной. Попробуйте дать +5 вольт отдельно от программатора. Первый байт сигнатуры обязан быть 1Е
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:35:51
trafukas69
Считывает и lock.GIF локбиты, но при попытке считать флаш, показывает выше упомянутую ошибку,и после этого помогает только перезагрузка самой CodeVisionAVR.
подозреваю, что нужен внешний тактовый генератор, подтвердите или опровергните моё предположение.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 12:04:03
Martin76
Так на ней защита от чтения включена, чего там пытаться считывать?
Вот что сочетание лок битов значит:
Further programming and verification of the Flash and
EEPROM is disabled in parallel and serial programming
mode. The Fuse bits are locked in both serial and parallel
programming mode.
А вот перевод Дальнейшее программирование и проверка вспышки Flash и
EEPROM отключена в параллельных и последовательных программирования
режиме.Предохранитель бита заперты в как последовательный, так и параллельный
режим программирования.
Если есть несколько лишних килобаксов, то можно к спецам по взлому обратиться :)))
