Страница 1 из 3
Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 17:29:58
DAZZER
Есть современный ресивер рассчитаный на 110 питание, нужно его "переключить" на 220. Блок питания там импульсный, но не универсальный, никаких переключателей перемычек нет. Писал в тех. поддержку - еле ответили, что переключение на 220 невозможно... Но это для америкосов, наши же утверждают, что все возможно и довольно просто, по сравнению с обычными трансформаторными, где обычно кроме перемотки транса (или намотки нового) ниче не поделаешь. Правда речь шла о всяких комппьютерных БП или мониторных.
Блок питания Murex MRX-908A, вот такой:
http://www.avsforum.com/t/1369484/sherw ... t_21136740
(первая фотка)
Его "брат" с подробными характеристиками:
http://www.murexlab.co.kr/eng/product02-1.html
Внешний адаптер КРАЙНЕ не охота использовать. И даже непонятно какой мощности. По характеристикам там что-то странное - усилители в ресивере, как я понял цифровые, 7 х 100 Вт, а потребление устройства по мануалу - 120 Вт... Но на том форуме, где выложены фотки проскакивала цифра в 400 Вт.
Подскажите, как его переключить? Или подскажите спеца, кто сможет сделать это недорого и квалицированно? Желательно в Киеве.
Re: Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 17:56:00
PETRO
Наши китайские братья успешно переделывают подобные БП с помощью дросселя, включенного последовательно с БП. Дешево и сердито!
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:04:36
Барсик
Надо срисовать схему той части, где диодный мост соединяется со сглаживающими конденсаторами. Если получится как в присоединённом файле, то переделать можно легко.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 18:25:45
Leonid78
по фоткам БП абсолютно разные
про переделку скорее имелось ввиду с 220В на 120В
без схемы или подробных фото вашего БП сказать что то сложно, но деталей менять прийдется не мало.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 19:28:41
jonpim
Барсик. А на картинке вроде обратно ход с дежуркой . И нет никакого удвоения сети.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 20:50:58
Барсик
Вот я и говорю, что надо схему срисовать. Обнадёживает то, что рядом с мостом два одинаковых конденсатора.
jonpim писал(а):...на картинке вроде обратно ход с дежуркой...
Собственно, наплевать, что стоит после выпрямителя. Полумост или что-то другое. Запросто может быть, что этот источник выпускается в двух мудефикациях - на 110 и на 220 вольт. Цена вопроса - перемычка. Кстати, около моста прослеживается некая перемычка...
Добавлено: Пн сен 09, 2013 21:41:35
PETRO
Leonid78 писал(а):по фоткам БП абсолютно разные
Речь идет о переделке 110-120в на 220в. А не наоборот.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 04:36:04
jonpim
Барсик писал(а):Цена вопроса - перемычка. Кстати, около моста прослеживается некая перемычка...
Скорее эта перемычка конденсаторы параллелит . :)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 07:51:17
VLADER
Можно поставить на входе симисторный регулятор ( 5 деталей ) и отстроить его на 110 В. Я буквально вчера эксперимента ради собрал зарядник АКБ (полумост) с регулировкой тока по "высокой" стороне на триаке по классической схеме. Если заинтересует, то подробности опишу.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 08:01:11
Slabovik
:facepalm:
Не заинтересует, т.к. ваш совет исключительно из серии "ляпнул не подумав". Нельзя емкостную нагрузку сажать на симисторный регулятор - в результате, в лучшем случае он ничего толком не отрегулирует, а в худшем получите осколком симистора в лоб. Не делайте так...
Добавлено: Вт сен 10, 2013 11:10:14
Телекот
Slabovik писал(а):Нельзя емкостную нагрузку сажать на симисторный регулятор
Всё зависит от схемы, простые регуляторы на основе динистора действительно нельзя.
А если правильно управлять тиристором или симистором то лзя. Раньше были такие схемы.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 16:44:52
Alter Ego
И сейчас есть, мне попадались такие адаптеры. Неверное, они есть в продаже.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 16:51:35
jonpim
А мне жалко было бы доверять дорогой ресивер тиристорному регулятору . Сегодня не бахнет , бахнет завтра . :)
Если только управление тиристором сложнее самого БП .
Добавлено: Вт сен 10, 2013 18:00:27
viktor66
Я может конечно буду не прав и старомоден а не проще ли просто сделать автотрансформатор хотя владелец не хочет использовать внешнее устройство но при таком варианте не надо будет трогать оригинальную схему, конечно транс займет какое то место но так мне кажется проще и надежней , на практике это ресивер не будет работать всегда на полную мощность и по габаритам транс будет не очень большим
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:11:44
Телекот
Я тоже думаю что лучше автотрансформатор, при потреблении 120вт габаритная мощность автотрансформатора нужна примерно 30вт.
А это не большое железо. Если конечно нет удвоения напряжения в самой схеме.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:14:00
Martin76
Только чтобы делать какие то выводы, просто переделать или нет, нужны фотки платы БП именно этого ресивера , а не его родственников :dont_know:
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:28:56
Starichok51
Телекот, автотрансформатор 220/110 будет передавать 60 Ватт, а не 30.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:54:34
Телекот
Да извиняюсь, думал о другом и писал, :oops: верно 60вт
Добавлено: Вт сен 10, 2013 20:59:52
Барсик
А ещё, похоже, что у этого источника питания нет корректора коэффициента мощности. А для таких схем это 0,6-0,7.Так что надо ещё накинуть мощности на автотрансформатор...
А топикстартёр то смылся... :)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 21:25:39
PETRO
Чем не решение для переделки импульсного БП с 110в на 220в. - http://www.fotolink.su/v.php?id=93e24cd ... 92d54da002
Это 400 ваттный комповый БП.
