Страница 1 из 1
Беспроводной ключ (для розетки, выключателя света)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 08:50:20
audciz
Добрый день!
Прошу помочь в составлении схемы беспроводного ключа (БК) для электросети 220В (чтобы использовать с выключателями и розетками).
В интернете, да и в магазинах множество устройств, работающих через ИК-лучи, но я хочу сделать на другой технологии, чтобы можно было объединить несколько устройств в единую сеть без прямой видимости между устройствами.
В местном интернет-магазине нашел и заказал следующее оборудование: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/ ... F/nRF24L01 Работает по беспроводному протоколу ISM (2.4 GHz), протокол передачи данных с платой SPI.
Так вот вопрос, каким образом можно сделать БК с возможностью двустороннего обмена данными?
Принцип работы такой:
БК получает сигнал на влючение -> Если уже включен, то ничего не делает, в противном случае, включает сеть.
БК получает сигнал на выключение -> Если уже выключен, то ничего не делает, в противном случае, выключает сеть.
БК получает сигнал с запросом статуса -> Возвращает текущее состояние (Вкл/Выкл).
Надеюсь, все ясно объяснил.
В интернете нашел следующую схему: http://www.mcuprojects.narod.ru/dimmerS ... erSIR.html но она для диммера и с использованием ИК-приемника. Может быть ее можно как-то переделать? Не будет ли конфликтов у энергосберегающих ламп с диммерами? А также чтобы питать приемопередатчик и микроконтроллер, лучше отдельный источник питания или можно через сеть с использованием резисторов?
ЗЫ: для всей этой радости заказал BeagleBone Black - через него можно ведь будет запрограммировать микроконтроллер?
Прошу строго не судить - радиоэлектронику только начал изучать.
Re: Беспроводной ключ (для розетки, выключателя света)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 18:22:49
kalobyte
достаточно в гугле набрать этот трансивер и ты получил кучу библиотек и схем под разные контроллеры, а так же найдеш описание его работы
audciz писал(а):Так вот вопрос, каким образом можно сделать БК с возможностью двустороннего обмена данными?
посмотри протоколы простые для понимания сути протокола и разработай свой
или этот заюзай http://digit-el.com/files/open/wake/wake.html
audciz писал(а):Не будет ли конфликтов у энергосберегающих ламп с диммерами?
будет
