Страница 1 из 1
Сгорел резистор в MASTECH MS8910
Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:17:30
BoRtO
Здравствуйте. случайно попался заряженный электролит и в приборе MASTECH MS8910 выгорел резистор R11.
У кого есть такой приборчик очень прошу раскрутить его и посмотреть номинал! В долгу не останусь!!!
Вот фото Изображение
Re: Сгорел резистор в MASTECH MS8910
Добавлено: Пт сен 13, 2013 14:50:15
BoRtO
Товарищ по имени Upkin123 помог, за что ему большое спасибо! :beer:
Номинал 100 ом. Заменил и все заработало!! :)
Добавлено: Чт сен 19, 2013 18:54:00
Sergeinn
BoRtO писал(а):приборе MASTECH MS8910
Подскажите, как прибор в работе? Хочу приобрести себе такой прибор, в связи с этим меня интересует точность замеров и примерное время жизни батареи. Обзоры-обзорами, но мнения реального пользователя всё же более ценны.
Добавлено: Чт июл 20, 2023 12:36:52
87dv
[uquote="BoRtO",url="/forum/viewtopic.php?p=1787841#p1787841"]Товарищ по имени Upkin123 помог, за что ему большое спасибо! :beer:
Номинал 100 ом. Заменил и все заработало!! :)[/uquote]
Достался мне такой, тоже со сгоревшим резистором R11. Поменял, но без толку, всё-равно пищит. Нормально работает только режим диодной прозвонки. Не понятно, как такое может быть :dont_know:
А сопротивление зелённого PTC позистора на входе кто-то может померить? 75S, одни пишут 82 Ома, другие 75 Ом, у меня полтора кОм, но я его убирал, тогда прибор начинает хаотично перебирать циферками и периодически пищать, а подставив резистор вместо позистора - просто пищит на КЗ, как с родным позистором
Резистором VR1 можно подстроить напряжение падения на диоде при диодной прозвонке, это если кто соберётся калибровать. Что делает VR2 пока не понятно
Добавлено after 2 hours 8 minutes 56 seconds:
Вот такая платка, вроде 2015 года
Я сейчас задумался, может резистор в этой ревизии вовсе и не 100 Ом :roll:
Надо поэкспериментировать
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
Пробовал R11 и 100К и 600К - без толку, пищит
Короче, наверное, сам чип подгоревший, печалька
Добавлено: Пт июл 21, 2023 22:00:57
TIGR
[uquote="87dv",url="/forum/viewtopic.php?p=4449228#p4449228"]А сопротивление зелённого PTC позистора на входе у меня полтора кОм[/uquote]Сопротивление зеленого PTC позистора в норме.
