Страница 1 из 1
блок бесперебойного питания
Добавлено: Чт июн 05, 2008 07:19:38
bill
подскажите как сделать блок бесперебойного питания для системного блока без приобразования в 220в. и желательно без трансформатора.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 07:53:42
Aheir
Первая часть вопроса: преобразованием напряжения аккумулятора в необходимые для питания компьютера постоянные напряжения.
Вторая: если бороться за КПД, трансформатор понадобится.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 09:11:48
bill
а какие токи потребляет железо компа. помойму не одна кренка не выдержит и насколько хватит акамулятора 12в7Аh питая мамку сокет 478 512 ddr винт сетевуху Sкaystar3 платку и CPU seler 1.8G
Добавлено: Чт июн 05, 2008 09:52:24
nifashev
да запросы конечно хорошие, но не забывайте что процессор с бблока питания мощноститоже много тянет и в зависимости от марки вашего блока питания вам и понадобиться по мощности соответсвтвующий преобразователь, но без трансформатора никуда, полюбуйся, может что подойдет. Мощность на выхолде должна быть не менее 500 ватт чтоб все работало уверенно
Добавлено: Чт июн 05, 2008 10:10:27
Anjey
bill
Сейчас посмотрел на своем приборе - системный блок, без монитора, от АКБ 12 В, потребляет ~9-10 Ампер.
От этого и считайте...
Прикинем Т = 0,8*7*12/120 = 30 минут (ориентировочно).
С монитором будут другие цифры...
Добавлено: Чт июн 05, 2008 10:10:42
bill
вот что у меня есть http://cxem.net/comp/comp77.php но кольцо феритовое я не знаю откуда вытащить а магазинов нет поблизости
зато есть куча битых ATX БП
Добавлено: Чт июн 05, 2008 10:17:19
bill
мне не надо преобразовывать в 220 вольт. а из 12 вольт надо 5 12 и 3.3 вольта
Добавлено: Чт июн 05, 2008 12:00:06
Aheir
Да мы поняли уже. Просто учтите, то напряжение на аккумуляторе при работе может просесть ниже 12В, т.е. имеем проблемы с получением стабильных 12В для питания компа. Выход - сделать сначала повышающий преобразователь, а уже после него ставить стабилизированный на 12В. 5В и 3.3В можно делать сразу из напряжения аккумулятора. Если важно время работы, то как минимум 4 моточных изделия получаем (трансформаторы-дроссели), а реально будет больше, поскольку потребуются фильтры.
Примерно вот так видится решение, возможно, я не прав, коты подскажут.
От трансформаторов никуда не денешься, чудес не бывает. КРЕНы здесь не пойдут, силенок маловато, да и греются как утюги. Можно, конечно, умощнить транзисторами, но КПД ( т.е. время работы в конечном итоге) будет никакой, это ж линейные стабилизаторы.
Добавлено: Чт июн 05, 2008 15:07:09
Паятель
Время работы всё равно никакое будет, пара десятков минут в лучшем случае. Аккумулятор нужен более ёмкий. Или два последовательно поставить, тогда повышать напряжение не понадобится.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 08:33:13
Rokl
Anjey писал(а):bill
Производитель БИП гарантирует на номинальной нагрузке БИПа (она заявляется в его мощности) при штатных, полностью заряженых аккумуляторах работу аппаратуры в течение 5 МИНУТ!!!!
Т.Е. БИП предназначен лишь для корректного завершения работы вашего оборудования и все! или для кратковременного пропадания электричества(менее 5 минут). Считается, что 5 минут хватит для сохранения ваших данных и корректного выключения вашего компа и остального оборудования.
Все остальное от "лукавого" :))) . Если есть желание, можно прикошачить аккумуляторы автомобильные к БИПу.
В свое время мы к UPS-700 цепляли АК-270 проводами толщиной в палец , что позволяло компу+монитор+100W лампа+принтер матричный+счетная машинка для денег+Уф ЛАМПА+кассовый аппарат работать в течении двух часов.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:29:53
Anjey
Rokl писал(а):Производитель БИП гарантирует на номинальной нагрузке БИПа (она заявляется в его мощности) при штатных, полностью заряженых аккумуляторах работу аппаратуры в течение 5 МИНУТ!!!!
Rokl Вы, наверное, не совсем поняли суть моего высказывания.
Я не имел ввиду никакой промышленный "БИП", а ответил человеку на конкретный вопрос. Измерения проводились на аппарате собственного изготовления, временной алгоритм работы которого основан на выключении при достижении напряжения на АКБ (12В) - 10,5В , и никак не связан с временным алгоритмом промышленных "БИП".
Был подключен системный блок с полной загрузкой системы, и измерено потребление в данном режиме от АКБ 12В.
Или автор хотел узнать что-то другое?
