Страница 1 из 1
HT46R23 и 72F344S4T6
Добавлено: Сб сен 14, 2013 21:37:17
Dimafon
Всем привет! Имеется некоторое количество платок с МК типа HT46R23 и 72F344S4T6 вот думаю можно ли их куда-нибудь применить или только выбросить?
Re: HT46R23 и 72F344S4T6
Добавлено: Сб сен 14, 2013 22:49:14
m.ix
если они не одноразовые то можно
часто в китайских поделках такие залоченные стоят.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 11:27:02
Alexeyslav
Нет, это OTP-чипы. программируемые на этапе изготовления. Модификации не поддаются даже теоретически - содержимое ПЗУ формируется на этапе фотолитографии кристалла.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 13:54:55
oleg110592
HT46R23 однократно-программируемые чипы (OTP) фирмы Holtek и программируются однократно специальным программатором от фирмы: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/Holtek/doc/8.htm
HT46C23 масочные - маска заказывается при производстве чипов.
Если HT46R23 уже записан, то стереть его уже невозможно.
Если плата представляет собой какую либо ценность можно купить флэшованых чипов типа http://www.holtek.com.tw/english/docum/uc/46f4xe.htm , если по цоколевке подойдет, но нужен все равно фирменный программатор.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 14:56:45
m.ix
oleg110592 писал(а):HT46R23 однократно-программируемые чипы (OTP) фирмы Holtek и программируются однократно специальным программатором от фирмы:
Добавлено: Вт сен 17, 2013 16:45:29
oleg110592
Тритон, у меня в шкафчике лежит, он дороже фирменного http://www.aliexpress.com/store/product ... 49550.html - потому и не вспоминал.
Да и список Холтеков у Тритона слабоват.
Кому может надо - есть два фирменных Холтековских программатора.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 05:01:02
m.ix
а толку то эти МК шить?
китайцы их лочат а прошивки хез где брать
я не думаю, что кто то будет софт для стайлера писать
Добавлено: Ср сен 18, 2013 07:34:02
oleg110592
Для очень большой партии изделий имеет смысл Холтеки применять - масочный заказать. А так STM8S003F3P6 по цене + возможности выглядит лучшее.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 08:22:46
m.ix
хотел бы я увидеть партию принесённых тех же стайлеров на ремонт :))) наверное со всей москвы этого не наберётся.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 10:29:42
oleg110592
а зачем "партию принесённых тех же стайлеров на ремонт" :shock:
давненько покупалась партия непрошитых однократных (уже не помню каких) с программаторами и внутрисхемным отладчиком в Питере MT-System
думаю сейчас вообще не проблема купить http://russian.alibaba.com/trade/search ... 8uf4q3cdsm
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 12:02:18
wowan9
Подскажите, можна ли купленную на алиекспрес микросхему HT46R23 заменить вместо такой же, в которой порты вышли со строя (в микроволновке эта микросхема обрабатывала перефирию кнопки+ выдавала сигналы на другую микросхему (графический контроллер)? Или в данной купленной микросхеме может отличаться прошивка и тогда она не будет обрабатывать кнопки и другие функции в моей микроволновке?
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 12:54:51
Dismas
[uquote="wowan9",url="/forum/viewtopic.php?p=4509353#p4509353"]...Или в данной купленной микросхеме может отличаться прошивка...[/uquote]
В модели HT46R23 OTP память, и с завода она не прошита ничем.
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 13:11:03
wowan9
Dismas, вы хотите сказать, что не покупать данный контроллер, потому что он продаётся чистым (без прошивки) и соответственно не подойдёт (хотя и сгоревший и этот одной марки HT46R23), то есть микроволновка не будет из-за этого работать?
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 13:30:46
Dismas
[uquote="wowan9",url="/forum/viewtopic.php?p=4509396#p4509396"]Dismas, вы хотите сказать, что не покупать данный контроллер, потому что он продаётся чистым (без прошивки) и соответственно не подойдёт (хотя и сгоревший и этот одной марки HT46R23), то есть микроволновка не будет из-за этого работать?[/uquote]
Если у вас есть нужная прошивка, есть чем прошить и вы знаете как это делать то смело берите.
Если в нём нет нужной программы, то как он будет что то делать ?
