Страница 1 из 1
Хелп! надо УМ 433 МГЦ со 100мВт до 1-2Вт
Добавлено: Вт сен 17, 2013 08:43:47
ИмКотэп
Доброго Всем!!!
Товарищи коты, помогите схемкой для решения такой задачи, т.к. поиск результатов не дал.
требуецо схемка усилителя мощности для раскачки модуля РУ 433 мГц мощью 100мВт до 1-2 ватт, на одном - двух каскадах распространенных транзисторов типа кт610, BFG591 и т.п. с напряжением питания желательно 3,6 - 7,4 вольт, а если еще можно будет ступенчато мощь менять, ну например 0,5-1-2Вт воопче красота!
Re: Хелп! надо УМ 433 МГЦ со 100мВт до 1-2Вт
Добавлено: Вт сен 17, 2013 11:14:43
Maykill
Добавлено: Вт сен 17, 2013 11:33:43
ИмКотэп
Maykill писал(а):а самому поискать?
https://www.google.ru/search?client=ope ... 85&spell=1
http://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... 430Mgc.htm
или вам готовый?
все это уже видел, потратил неделю, не меньше, чтобы найти что-либо подходящее
либо слишком мощный либо вообче не то !
мене надо со 100мВт раскачать до 1-го 2-х максимум! т.к. устройство должно работать от батарей и быть не прожорливым по току
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:40:05
PICmaker
а схемы радистанций (в.т.ч. любительских) на интересующие частоты смотерел? Посмотришь напиши.
