Страница 1 из 2
Раскрой оргстекла под заказ на ЧПУ
Добавлено: Ср сен 18, 2013 14:49:48
Oxford
Предлагаю раскрой оргстекла на ЧПУ станке по вашим размерам для изготовления различных корпусов, емкостей и т.д.
В наличии прозрачный и молочный оргстекло, клеится дихлорэтаном.
Прайс на материал за 1 квадратный метр:
Оргстекло 2 мм - 1400р
Оргстекло 3 мм - 2000р
Оргстекло 4 мм - 2700р
Оргстекло 5 мм - 3350р
Так же доступен материал Alucobond за 1 квадратный метр:
Alucobond 4 мм - 2400р
Стоимость реза на станке за 1 метр:
Оргстекло 2 мм - 20р
Оргстекло 3 мм - 20р
Оргстекло 4 мм - 25р
Оргстекло 5 мм - 25р
Alucobond 4 мм - 35р
Отправка Почта России или ТК Энергия от 250 до 450р в зависимости от веса и наличия терминала для ТК.
Чертежи присылать на glamursoft@rambler.ru
Место нахождения: Киселевск
Re: Раскрой оргстекла под заказ на ЧПУ
Добавлено: Пт сен 20, 2013 10:04:57
Oxford
Добавил материал:
Оргстекло 8 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 5200р
Оргстекло 10 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 6600р
Добавлено: Ср дек 04, 2013 12:57:32
sanik15
Дюралью или алюминием не занимаетесь? Нужно изготовить пару деталей..
Добавлено: Вт дек 17, 2013 18:45:18
Лабрыбырдыр
Извините, уточню. Речь идёт только о раскрое? Возможны операции выборки пазов на глубину менее толщины оргстекла (какая при этом ширина реза?), можно ли на фигуре бОльшего размера вырезать несколько других меньшего размера, чтобы получить отверстия (какие ограничения?), раскрой по дугам и вообще кривым также поддерживается? Ну и, на всякий случай - отверстий не делаете?
Приведите пожалуйста минимальный и максимально возможный размеры получаемых деталей, ну чтобы просто знать на что вообще можно ориентироваться. По толщине уже понятно - от 2 до 10 мм. Спасибо!
Добавлено: Сб фев 20, 2016 14:01:44
Oxford
Фрезы 2, 3мм. Ими выборки, раскрой, сверление делается. Пазы выбрать тоже можно. 3D обработка.
Добавлено: Сб фев 20, 2016 16:49:37
GAG
Стесняюсь спросить, а Кисилевск это где? Меня седни забанили в гуглуе.
(В самолёте пишу, не трезвый, прошу пардон, но интересно и нужно).
Добавлено: Сб фев 20, 2016 19:40:54
Oxford
Кемеровская область
Добавлено: Ср мар 16, 2016 13:10:33
GAG
Апну вопросом: чертежи в любом виде (формате)?
Добавлено: Чт мар 17, 2016 19:10:41
Oxford
DXF, Corel Draw, Gerber, Sprint Layout
Добавлено: Сб апр 16, 2016 12:03:27
goldmen8
Гравировку делаете?
Добавлено: Чт июн 09, 2016 21:02:27
Oxford
Конечно делаем.
Добавлено: Пт июл 15, 2016 10:54:26
Wladimir_TS
А черного непрозрачного пластика с "зеркальной" поверхностью не водится ? Как вариант с матовой.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 11:10:41
Oxford
У нас нет такого. Если найдете в Новокузнецке поставщика кто сможет продать, могу организовать закупку.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 10:42:25
Wladimir_TS
Кабы я знал такого...
Добавлено: Вс сен 18, 2016 02:59:00
Oxford
(57.97 КБ) 539 скачиваний
(100.17 КБ) 675 скачиваний
Добавлено: Пн окт 10, 2016 17:12:11
Nixxi
Wladimir_TS писал(а):А черного непрозрачного пластика с "зеркальной" поверхностью не водится ? Как вариант с матовой.
Бывает, одна сторона матовая, вторая глянцевая(под пленкой).
Толи ПВХ, толи что-то еще, брали у рекламщиков листами 2х3м.
Дешевле оргстекла был.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 00:01:31
Oxford
В остатках есть куски оргстекла 10мм различных размеров.
Чертежи принимаются в любом формате 2D, 3D
Рисовать можете в SprintLayout, CorelDraw, Компас, ARTCAM, SolidWork, AutoCAD и другие любые программы.
Так же помогу с чертежами и проектированием.
Так же можем фрезеровать алюминиевые сплавы.
Рабочее поле станка 600*900
Добавлено: Чт окт 20, 2016 04:47:25
VeryMuch
Alucobond в наличии или нужно закупать? Спрашиваю, потом как хочу на пробу заказать переднюю панель для усилителя, а размер ее не большой. Интересны цвета черный и серебро.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 01:50:52
abc
У меня есть черный глянцевый акрил 3мм. Если еще нужно - пишите в ЛС.
Добавлено: Чт дек 01, 2016 09:15:25
Oxford
VeryMuch писал(а):Alucobond в наличии или нужно закупать? Спрашиваю, потом как хочу на пробу заказать переднюю панель для усилителя, а размер ее не большой. Интересны цвета черный и серебро.
Alucobond закончился. В основном клиентский материал либо закупаем по запросу.
