Страница 1 из 2
Есть ещё Евклиды на руси? :)
Добавлено: Пт сен 20, 2013 20:15:46
kEDot
Re: Есть ещё Евклиды на руси? :)
Добавлено: Сб сен 21, 2013 09:18:32
kEDot
Бодро прошел половину и запнулся, а ведь когдато любил геометрию :facepalm:
К пентагону вообще не знаю как подступиться :dont_know:
Если кто не понял, по ссылке задачки на построение фигур с помощю циркуля и линейки.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 09:21:10
ko666ka
суперовская штука... только с квадратом что-то не то...
СПАСИБО! что поделился
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:05:33
uldemir
Вспомнился анекдот:
Звонок в деканат математического факультета. Трубку берет замдекана. Звонящий:
- Как построить угол 50 градусов?
Замдекана, прикрыв трубку рукой, размышляет: «50 градусов - это что-то около одного радиана...» Потом он вспоминает про «Пи» и про длину окружности. Рядом сидит другой замдекана. Он говорит:
- Линейкой и циркулем не построить.
В этот момент входит декан. Спрашивают у него. Декан берет трубку:
- А кто говорит?
Звонящий:
- С факультета филологии.
Декан:
- Возьмите транспортир.
p.s.
Если сделать треугольник, то уж с квадратом проблем быть не должно. Как и с октагоном.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 14:50:49
ko666ka
А вы сделали? Вы сначала попробуйте, потом транспортиры советуйте. По ходу программная ошибка или глюк.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 15:37:31
uldemir
Все сделал. Немного пришлось поломать голову как сделать три вписанные окружности в единичную. Но разобрался. А пентаграмма... нас на начертательной геометрии когда-то учили.
Спойлерквадрат http://www.sciencevsmagic.net/geo/#0A1. ... L2.2L8.8L1
пентаграмма: http://www.sciencevsmagic.net/geo/#0L1. ... 7L27.27L41
И, кстати, да, спасибо за ссылку на игрушку. Очень интересно поиграться.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 16:34:45
Рязанцев Владислав
uldemir писал(а): как сделать три вписанные окружности в единичную.
вот на этом я и остановился, полчаса думал, не додумался...
Добавлено: Сб сен 21, 2013 16:58:23
ko666ka
угу с окружностями 2в1 затык. а квадрат - это я перенервничала... :)))
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:02:28
Рязанцев Владислав
CIRCLE PACK 7 получился например, а CIRCLE PACK 3 не получается никак.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:04:58
uldemir
2 в 1 очень просто по сравнению с 3 в 1. Центр окружности на половине радиуса внешней окружности. Просто поделить пополам.
Для 3, 4, 6 в 1: центром вписанной окружности является пересечение биссектрис углов. Одна биссектриса там и так ясна, надо помучиться со второй.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:08:00
ko666ka
у меня не засчитывает CIRCLE PACK 2 одна фигура вышла а не получается с точкой в центре.. :oops:
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:14:46
Рязанцев Владислав
дык это-ж просто
(58.17 КБ) 281 скачивание
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:19:25
uldemir
нет, там надо не только нарисовать две окружности и описать другой окружностью, а именно вписать в единичную (самую первую) окружность!
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:22:20
Рязанцев Владислав
тогда почему у меня эта фигура засчиталась, если надо так, а я сделал не так?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:26:22
pyzhman
И так засчитал:
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:32:46
uldemir
Потому что эти два круга вписаны в окружность радиус которой равен расстоянию между стартовыми точками.
Вот, например, такая конструкция засчиталась только для левого варианта.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 20:03:29
Рязанцев Владислав
слепил первую фигуру CIRCLE PACK 3
Добавлено: Вс сен 22, 2013 22:41:43
Veratrol
kEDot писал(а):Сломайте голову
Спасибо за ссылку. Было весело!
Добавлено: Пт сен 27, 2013 22:06:21
uldemir
Что-то не удаётся сделать circle pack 4 за 12 ходов.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 19:00:59
uldemir
Уф, все задания заборол! А circle pack 7 даже за 13 ходов сделал.
