Страница 1 из 1
Мы из "Урал"ьских...
Добавлено: Пн сен 23, 2013 07:35:46
Mefistophel
Господа старожилы!
Помогите идентифицировать радиолу.
1. Кроме того, что она принадлежит к семейству "Урал", на ней ничего не указано.
2. Задник, от возраста, потемнел и не читается
3. На шасси выбито 860415, подозреваю, дата выпуска :)
4. Рядом с силовиком, гнездо типа "DIN 5 pin металл" на плате, установлено горизонтально.
5. Вот, собственно, она сама:
Re: Мы из "Урал"ьских...
Добавлено: Пн сен 23, 2013 08:13:32
MrLeo
Это не она?
Добавлено: Пн сен 23, 2013 08:17:14
Mefistophel
Нет... не она.
1. После клавиш у меня еще один регулятор, подписан как "Глубина реверберации"
2. Шкала настройки в моем случае по-богаче.
P.S. Просьба. Не давайте ссылок на ЖЖ. Наши казахстанские связисты заботятся о том, чтоб мы не читали Рахата Алиева (хотя он и так никому нахрен не нужен). Приходится дико извращаться с проксями... :evil:
Добавлено: Пн сен 23, 2013 09:04:48
Света
Mefistophel писал(а):..."Глубина реверберации"...
Ну значит это "Урал-6"
Добавлено: Пн сен 23, 2013 09:48:46
Mefistophel
Очень похоже... Спасибо...
Почему-то не смог отплюсовать ваше сообщение. Приношу устную благодарность :)
Добавлено: Пн сен 30, 2013 09:23:07
Mefistophel
Разобрал, пришел в ужас... КПЕ как после удара молотка, поворотная антенна сломана пополам, шпагат верньера завязан на несколько узлов, пружины сгнили на прочь, струна стрелки порвана. Плюс еще куча разного :)
КПЕ заменен, стрелка вывешена, антенна восстановлена... Вопрос в намотке шпагата верньера. Товарищ Гугл выдал кучу схем и фото по этому вопросу, крайне противоречащих друг-другу. Количество витков, направление намотки, даже вал ручки настройки обмотан по разному (с верхним подводом и нижним подводом нити при том, что отвод нити от шкивов КПЕ и УКВ нижний)
Есть у кого похожий агрегат? Дайте верную схему намотки, а лучше пару фотографий с разных углов, для наглядности. :)))
Добавлено: Пн сен 30, 2013 20:33:55
steeler
Сама конструкция шкивов указывает на количество витков. и должно быть не менее двух. Картинки по запросу в ГУУГЛе. Имена во вложении.
