Страница 1 из 1
Помогите с подключение микрофона
Добавлено: Чт сен 26, 2013 18:16:23
Горлов
Помогите с поключением микрофона МКЭ-3 . Продавец сказал что это аналог . Но у него З ноги а в схеме 2 . У МКЭ-3 З ноги + - и выход .
Re: Помогите с подключение микрофона
Добавлено: Чт сен 26, 2013 18:26:13
просто КОТ
Собственно Синий -- плюс. Красный -- минус, белый -- выход. Так, помнится.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 18:38:16
Горлов
Та знаю я . Но на схеме от микрофона 2 вывода а у моего З что куда подключать .
Добавлено: Чт сен 26, 2013 18:40:16
просто КОТ
Плюс на плюс. Минус на минус. А белый провод ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР НА 100нФ на базу транзистора.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:21:45
Горлов
Если я правиль понял то надо в обрыв обозначенный стрелкой поставить кондер . Если нет то исправьте на фото
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:26:28
просто КОТ
Ты всё правильно понял. Один контакт встраиваемого кондёра идет ТОЛЬКО на белый провод микрофона. Второй идёт на нижный вывод резистора, верхний вывод конденсатора С2 и базу транзистора.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 09:06:32
Горлов
Пытался подключить вроде неработает . А плюс и минус микрофона подкючать паралельно батерее питания жучка ? Схему как подключал добавил . Там где написано белый стоит кондер на 0.1 мкФ в разрыв провода .
Добавлено: Пт сен 27, 2013 09:10:34
просто КОТ
А вот тут можно смело сказать "Ой!"
Не посмотрел я, что у тебя 9В питание. Он же до 5В рассчитан этот МКЭ-3. Я и себе так сжёг недавно... Через резистор надо подключать плюс...
