HP P1102 Тускло печатает
Добавлено: Чт сен 26, 2013 22:00:05
Всем привет!
HP 1102 после заправки стал тускло печатать. Пока был родной картридж, печатал нормально, потом отдал на заправку, стал печатать темно серым. В общем все было читабельно, для ЛУТ тоже приемлемо(если дорожки достаточно широкие), поэтому особо значения не придал. Второй раз заправлял сам, купил специальный тонер для данной модели, сделал по инструкции, но особо ничего не поменялось. Причем при ближайшем рассмотрении видно, что слой тонера довольно тонкий, видно даже волокна бумаги. Вопрос собственно вот в чем: Что отвечает за яркость(точнее темность) и количество тонера. Это какой-то отдельный узел, настройки драйвера печати или это только свойство самого тонера? Если узел, можно ли его как-то доработать чтоб жирнее печатал?
