Страница 1 из 1
Моделирование трансформатора ТП 115-6 в протеусе
Добавлено: Пт сен 27, 2013 22:15:56
c2n
Добрый день!
Завалялся как то у меня транс ТП 115-6
http://npkk.ru/catalog/item/2-open-trasformators/2--115
http://lib.chipdip.ru/052/DOC000052031.pdf
И приспичило мне промоделировать разные схемы блоков питания.
Загнал я значит в протеус простую схемку
высчитал по паспорту коэффициент трансформации...
Настроил Coupling factor равным коэффициенту трансформации, лампочку на 12В 6,7Ом...
запустил симуляцию...
и не понял результата!
Помогите кипятильнику... где я и чего недонастроил?
в результате я ожидал увидеть при нагрузке ток на второй обмотке 1,74А +/- и напряжение 11,2В, как по паспорту...
ЗЫ - Изучаю потихоньку аналоговую часть. начал с цифры :)
Re: Моделирование трансформатора ТП 115-6 в протеусе
Добавлено: Сб сен 28, 2013 10:52:39
EDSedov
А мощность у модели трансформатора какая? Может напряжение под нагрузкой просаживается?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 17:08:37
c2n
Судя по описанию на сайте - 20Вт....
ТП-115 (19,5 ВА)
Категория: Трансформаторы открытого типа
Ток холостого хода, А не более: 0,05
Максимальная мощность, ВА: 19,5
Габаритные размеры, мм: 61,0х51,0х47,00
Масса, кг: 0,49
ну и лампочку я засандалил 20вт.
видимо надо указыввать в протеусе indictance первичную и вторичную. а что это такое, точнее как вычислить ь - я не понял :(
