Страница 1 из 1
как сделать трансформатор поменьше
Добавлено: Вс сен 29, 2013 05:53:06
roma
здравствуйте. Мотаю трансформатор для прямоходового преобразователя с выходным напряжением на этом трансформаторе 20В и коэфициентом заполнения 0,72. Действующее значение тока I2=9A. Сечение провода выбрано так что бы плотность тока была 3,66 А/мм*мм. И эти две обмотки влазят только в ETD44. При мощности в нагрузке 200Вт. А в комповском 400 ватном БП стоит гораздо меньший трансформатор. Неужели там плотность тока гораздо выше?
Re: как сделать трансформатор поменьше
Добавлено: Вс сен 29, 2013 06:51:41
Slabovik
Обратноходовой трансформатор относится к а) однотактному типу б) передающему энергию через сердечник (вначале энергия запасается в магнитном поле сердечника, затем снова преобразуется в ток уже на вторичной стороне).
Пункт "а)" уже даёт 4-краное увеличение размеров сердечника на ту же передаваемую мощность. Пункт "б)" налагает конструктивные особенности на сам сердечник - необходим зазор, что ещё увеличивает размеры трансформатора. Вот и набегает 4-5-6-кратная разница в мощности при одинаковых казалось бы габаритах...
Добавлено: Вс сен 29, 2013 07:11:45
roma
Slabovik писал(а):т и набегает 4-5-6-кратная разница в мощности при одинаковых казалось бы габаритах...
Не не не. Трансформатор прямоходового конвертера. Сейчас присмотрелся к формуле расчёта витков и понял что надо снижать действующие значения тока в обмотках путём уменьшения D. Я правильно понимаю?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 07:42:56
Slabovik
О, конечно
я сослепу неправильно прочитал и устроил по этому поводу целую лекцию...
Насчёт D не могу сказать, т.к. не понял, что это за параметр... У прямоходовых сердечник непосредственно как бы не участвует в передаче энергии (согласно эквивалентной схеме), поэтому габаритная мощность определяется потерями в обмотках и условиями охлаждения. В компьютерных БП трансформаторы рассчитаны на принудительный обдув...
Добавлено: Вс сен 29, 2013 07:54:41
roma
Slabovik писал(а):и условиями охлаждения. В компьютерных БП трансформаторы рассчитаны на принудительный обдув...
D- это коэффициент заполнения(dyte cicle). Вся фишка в том что по габаритой мощности подходит ETD39, а когда начал мотать трансформатор, то на вторичную места не хватило. А при уменьшении D, уменьшится количество витков и RMS токов. Соответственно требуется меньше меди. Делаю форвард(вообще что либо на трансформаторе) первый раз поэтому и туплю
Добавлено: Вс сен 29, 2013 08:20:14
Slabovik
Чисто теоретически, должно быть наоборот. Энергия передаётся только во время Duty Cycle, и чем он короче по отношению к периоду, тем меньше коэффициент мощности, значит греется всё это дело больше. Скорее всего обмотка не вошла из-за несколько заниженной расчётной плотности тока, по-видимому расчёт был на естественное охлаждение? Стоит взять либо тоньше провод, либо как вариант, несколько поднять частоту (но тут следить за сердечником - его возможностью работать на более высоких частотах) с соответствующим уменьшением количества витков.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 08:31:18
roma
[quote="Slabovik"с соответствующим уменьшением количества витков.[/quote]
W1=Uвх*D/(2BfS). Сейчас уменьшил D и обмоти входят на сердечник. Например RMS I2=8,8А. При плотности 5А/мм*мм сечение W2 будет 1,7мм*мм. щас буду собирать на макетке
Добавлено: Пн сен 30, 2013 08:37:52
Genosse_Slavik
Уменьшив D вы уменьшили выходное напряжение и соответственно выходную мощность
