Страница 1 из 2
Беспроводные наушники
Добавлено: Ср апр 26, 2006 20:02:57
ZanGO
Ребята,надо сделать простейший приемник и для него передатчик,короче,надн сделать безпроводные наушники,радиусом действия не более не менее 1 - 1.5 (М).Можно и небольшими искажениями,Ну,что бы было хотябы немножко слышно музыку,только хотелось бы проще.
Добавлено: Ср апр 26, 2006 22:12:18
Max
Ага... бум, значит палить другие мирухи? Ну ладно, как скажете
Есть такая микросхема - BA1404 - это передатчик стерео сигнала. Для приема годится любой китайский приемник копеечный.
Добавлено: Ср апр 26, 2006 22:36:42
ZanGO
А этот приемник в корпус больших таких,УХХХ......наушников влезет,не конечно не обязатеьно в корпус,просто хотябы маленький был,будут у мя радионаушники,кстати,я понимаю что это не в тему,но может быть вам мона прислать фотка исоего котика,полуперс полосатый,такой лапочка
Добавлено: Ср апр 26, 2006 22:51:33
Рауль
offtop вот лежит у меня усил на tda8560q слева в 30 сантиметрах, нагруженный на 2 колонки радиотехника с-30 и работает, за 40 минут сделал. 100 рублей обошелся вместе с выключателем и кондером на 4700мкф 25в. радиатор от компа. питание от atx 300w. только вот хотелось бы знать, на сколько ампер нагрузить его резистором, чтобы не свистел при отсутствии сигнала на входе усилителя. он лучше будет переваривать переменную нагрузку от усилка, если ему дать параллельно и постоянную нагрузку? offtop
а так по делу. я тут вспомнил, что где-то читал следующее: передача звукового сигнала на расстояние с помощью магнитного поля. типа, на выход звуковухи усилок мощный, провод выходной от усилка по стенам комнаты навить и принимать это все наушниками, у которых закорочен вход(типа, вторичная обмотка). вот. качество, естественно отличное, только усил мощный надо и моно выходит.
а кто-нибудь на практике такое делал? мне кажется, будет хреново работать.
Добавлено: Чт апр 27, 2006 07:26:39
Max
2ZanGo:
Ну смотря какой купите - они разные бывают - надо выбирать такой, чтобы влез
Кота присылайте, конечо
2Рауль:
Давайте по 8560 все так в тот топик, где она обсуждается
Иначе у нас винегрет тут будет.
ЧТо касается магнитного поля - с полем не делал - делал с катушкой. Натягивается провод вдоль плинтуса комнаты, а приемник с катушкой, намотанной на ферритовом стержне, ну и усилитель на паре транзисторов.
Получалось мерзко - звук во-первых был был по качеству гнусный, а во-вторых, его громкость зависела от того, в какую сторону повернешь голову
Добавлено: Чт апр 27, 2006 11:15:26
Старый ржавый электронщик
делал ИК наушники. звук говняненький конечно был, зато мороки не надо и против Госсвязьнадзора не прёт.
Если радиопередачу делать - приемник советую КС1066ХА1, в схеме одна катушка всего, остальные кондеры. Настройка электронная, варикапом.
Передатчики - можно сделать любой на 64...110МГц. Но все соседи будут слушать твои наушники
Добавлено: Чт апр 27, 2006 11:41:27
Max
Какой нафик надзор?
Там маскимальная дальность 10 метров на открытом пространстве
Добавлено: Чт апр 27, 2006 12:00:17
гы смотря какой передатчик
Добавлено: Чт апр 27, 2006 12:29:14
Max
Ну я же написал - ВА1404
Добавлено: Чт апр 27, 2006 14:11:01
ZanGO
А можно по подробнее про ИК связьЮэто уже интерестно,но все же я повторяю,качествао звука может быть абсолютно любым!
Добавлено: Пт май 05, 2006 03:46:04
Mamonth
ZanGo, дело конечно же твое, однако, начатое дело надо доводить до логического конца. Цель оправдывает средства.
Добавлено: Пт май 05, 2006 15:38:29
PoWeR
Я по молодости делал безпроводные индукционные наушники - выход моно магнитофона был нагружен на большую (по размерам комнаты) катушку индуктивности (несколько витков медной проволоки по периметру комнаты на плинтусе), приемник - антенна на ферритовом стержне, простенький усилитель на паре транзисторов и батарейка. Качество звука - чуть хуже чем в УКВ, но слегка зависело от положения меня с приемником и наушниками в комнате. Лучше всего - в центре комнаты. Схема была в "Юном технике" за 80-е годы, точнее вспомнить уже не могу - много времени прошло....
P.S. Но гвоздики в плинтусе (на них крепилась проволока) до сих пор кое-где остались...
Добавлено: Пт май 05, 2006 16:50:44
ИК передатчик - усилитель однотактный, класс А, в нагрузке - линейка из Нного кол-ва ИК светодиодов. Ток покоя берем 20-30мА, чтобы диоды были "приоткрыты"
Приемник - несколько фотодиодов, закрепленных сверху на изголовие наушников, усилитель - ОУ в типовом включении. Можно добавить АРУ
для пущего качсва
Добавлено: Ср май 24, 2006 12:23:05
zubr
Добавлено: Пт мар 13, 2009 00:18:49
Паятель
Бывают ли малогабаритные стерео приёмники? Или как попроще преобразовать моно в псевдо-стерео, кроме декодера?
Добавлено: Пт мар 13, 2009 22:13:04
Yellow Tiger
Должны быть, куда ж им деться-то? Вот, скажем, во многих mp3-плеерах есть втроенный FM-приемник, стерео разумеется. Чипы там, по-моему, чаще всего - филипс, вот в ту сторону и копайте. Были еще когда-то м/сх приемников от Allegro, но про стерео уже не вспомню.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 23:45:05
VIRGO
Паятель писал(а):Бывают ли малогабаритные стерео приёмники? Или как попроще преобразовать моно в псевдо-стерео, кроме декодера?
Микросхемы приёмников со стереовыходом: TA8127, LA1816, TEA5711, CXA1538.
Микросхемы стереодекодеров: TA7343, TDA7040, TDA1591.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 03:19:48
Паятель
Yellow Tiger писал(а):втроенный FM-приемник, стерео разумеется. Чипы там, по-моему, чаще всего - филипс, вот в ту сторону и копайте.
Да, как-то я лазил в плеер и нашёл потом даташит. Так вот, насколько я помню, кроме труднодоступности, у приёмника главный недостаток - цифровое управление. А мне бы этого совсем не надо.
VIRGO писал(а):Микросхемы приёмников со стереовыходом: TA8127, LA1816, TEA5711, CXA1538.
За наводку спасибо.
Из этих на примете была только последняя, но плата для неё слишком большая.
Хотелось бы поподробнее насчёт TA8127 узнать, возможно ли на ней соорудить компактный приёмник. Пока что изучаю это направление...
Добавлено: Вс мар 15, 2009 07:19:57
VIRGO
Паятель писал(а):насчёт TA8127 узнать, возможно ли на ней соорудить компактный приёмник.
В соседней ветке я давал "наводку" на книгу "Современный тюнер своими руками", там же приводили ссылку где скачать можно.
Я сейчас пролистал книгу, плата на TA8127 50х52 мм. Или это много?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 13:30:48
Yellow Tiger
Паятель писал(а):у приёмника ... - цифровое управление. А мне бы этого совсем не надо.
А, ну, значит я область применения не угадал.
