Страница 1 из 1
проблема с EEPROM
Добавлено: Сб окт 05, 2013 19:55:09
Dessp
Всем привет.
Пишу в Атмел студио на ассемблере в EEPROM :
.eseg
.dw 0x0A10,0x0A0A,0x0000,0x9200
компилируется все классно :
[.cseg] 0x000000 0x0003a4 912 20 932 2048 45.5%
[.dseg] 0x000060 0x000060 0 0 0 128 0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000008 0 8 8 128 6.3%
а вот в дебаг режиме когда читаю из EEPROM то все время читаю 0xFF :
clr ZL
out EEAR,ZL
sbi EECR,EERE
in R17,EEDR
когда юзаю емуляцию в протеусе, тоже самое.
Что делать?
Re: проблема с EEPROM
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:04:18
pcb
проц какой?
Вот рабочий код, надо ждать когда закончится чтение, а не сразу идти дальше
void EEPROM_read(unsigned char ucAddress, unsigned char *ucData, unsigned char ucLen)
char adr;
for(adr = ucAddress;adr<ucAddress+ucLen;adr++)
while(EECR & (1<<EEPE));
// Set up address and data registers
EEAR = adr;
EECR |= (1<<EERE);
while(EECR&(1<<EERE));// <----вот это у тебя пропущено
*ucData = EEDR;
ucData++;
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:11:52
Dessp
atiny2313
ждать? а в даташите написано ждать ненадо, там все за один такт идет :
; Set up address (r18:r17) in address registers
out EEARH, r18
out EEARL, r17
; Start eeprom read by writing EERE
sbi EECR, EERE
; Read data from data register
in r16, EEDR
ret
вот только загвоздка в том, что при дебагинге я не вижу чтобы выполнялась вот эта задача :
sbi EECR, EERE
в i/o memory не вижу чтобы записывалось '1'
в коде ничево в EEPROM не пишу, вот и не понимаю почему не работает
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:21:38
pcb
Мой код попробуй.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:22:35
Dessp
pcb писал(а):Мой код попробуй.
не могу, не умею писать на C++
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:49:44
pcb
wait:
sbis EECR, 1<<EEPE
jmp wait
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:59:12
Dessp
нет, так не помогло...
помогло вот как. если вместо того чтобы писать что то на сегменте .eseg я пишу прямо в программе в EEPROM то оно у меня все работает, и в дебагере и в протеусе.
отсюда вопрос, почему у меня не читаеться EEPROM когда я ево пишу через .eseg а потом загружаю фаилом в протеус?
ибо это глупо писать в EEPROM во время программы, я хочу записывать EEPROM через программатор.
что я делаю не правильно?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 22:02:39
pcb
проект подцепи с исходником
Добавлено: Сб окт 05, 2013 22:15:43
Dessp
приклепил.
в дебаге на авр студие ЕЕПРОМ везде ФФ, в протеусе тожесамое
Добавлено: Сб окт 05, 2013 22:29:28
Dessp
в протеусе вроде разобрался. там есть debug - > erase persistent model data.
а вот в атмел студио все еше никак не могу зделать чтобы в дебаге показывалось значения которые я пишу через .eseg
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:55:02
Dmitry Dubrovenko
pcb писал(а):надо ждать когда закончится чтение
С каких это пор?
Вы, случайно, с записью не путаете?
Добавлено: Вс окт 06, 2013 15:44:04
pcb
Вставь вот этот код вместо своего.
INT_0:
sbic EECR,EEPE
rjmp INT_0
out EEAR,ZL
sbi EECR,EERE
wait: sbic EECR,EERE
rjmp wait
in R17,EEDR
inc ZL
out PORTB,R17
reti
проверил, усё работает, в регистре р17:10, А,А дальше проверять не стал. Давай уже сам.
