Страница 1 из 1
нет подвсетка на ноутбуке Fujitsu Siemens AMILO Xi 1526
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:29:20
claps
Добрий день. Fujitsu Siemens AMILO Xi 1526 - нет подсветки матрицы. Картинку при внешнем свете видно. На внешнем мониторе (подключал к DVI на материнке) все работает Маркировка инвертора - 76G033150-1A.
Разобрал - подкинул другую лампу, несветится. инвертор 4-х пиновый.
Питание на него приходит на 1-й ноге 20 В, 2-й - 0B, 3-й - 2В 4-й - GND. Я так понимаю нету сигнала ON/OFF или сигнала управления яркостью. шлейф прозвонил до конектора все звонится - цел.
Подскажите пожалуйста, что делать дальше, мысли закончились.
Re: нет подвсетка на ноутбуке Fujitsu Siemens AMILO Xi 1526
Добавлено: Чт окт 10, 2013 13:59:23
Maykill
а подайте принудительно ON - зажжотся- ваша правда ( и тогда придётся рыть дальше)
нет- проверяйте инвертор
в чём проблемы? :))
Добавлено: Чт окт 10, 2013 14:04:28
claps
Я правильно понял - ... я 3В, подаю на 2-й вход инветора (где 0В), от внешнего БП, минус цепляю на GND материнки. И смотрю что изменится
Добавлено: Чт окт 10, 2013 14:33:04
Maykill
ну зачем же от внешнего?
да и ограничитеьный резистор не повредит...килоом 1-3
хотя я бы просто проверил- приходит ли сигнал включения ( даже вольтметром .....)
Добавлено: Чт окт 10, 2013 18:06:12
claps
...похоже у меня две проблемы инвертор и сигнал ON/OF - взял у знакомого рабочий бук, подкинул ему свой инвертор подсветки - нет, также подключил его на свой аппарат тоже нет подсветки. Возможно я в процессе "ремонта" свой инвертор "ушатал".
решил проблему с подсветкой так - инвертор использовал ACER-овский, (снял с разборки и пришлось немного доработать коннектор) а сигнал включения взял с питания матрицы - 3,3В. Вроде работает, смущает, что после подключения инвертора, напряжение на шине матрицы просело до 2,9В.
