Страница 1 из 1
Темброблок не регулирует ВЧ
Добавлено: Чт окт 10, 2013 23:36:17
xorkrus
Здравствуйте.
1. Схема темброблока (прилагаемого) часто встречается в инете с разными номиналами. Я собрал с такими как на скрине и у меня не регулируются ВЧ. НЧ регулируются, а ВЧ нет. В чем проблема может быть?
2. А ещё есть пассивные темброблоки с регуляторами 100ком?
С Уважением,
Re: Темброблок не регулирует ВЧ
Добавлено: Пт окт 11, 2013 06:22:21
sergeisams
xorkrus писал(а):как на скрине
Там ничего не разобрать. :dont_know:
xorkrus писал(а):темброблоки с регуляторами 100ком
Конечно есть
А здесь есть как рассчитать темброблок под любые номиналы переменных резисторов.
http://radiomaster.com.ua/tags/%EF%E0%F ... %E1%F0%E0/
Добавлено: Пт окт 11, 2013 07:02:35
xorkrus
Конечно есть
Спасибо за ссылку. Скрин поправил, извините. Ошибся ссылкой :)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено: Сб окт 12, 2013 20:04:04
Brigadir
xorkrus писал(а):Здравствуйте.
А кто Вам сказал, что это схема регулирования тембра?
Мне школу открыть для начинающего или сами поищете теоретические труды по этому вопросу? Ну хотя бы посмотреть схемы настоящих блоком регулирования частотной характеристикой и понять - как ЭТО работает. http://radio-hobby.org/wiki/Темброблок
Добавлено: Сб окт 12, 2013 21:21:50
xorkrus
темброблоки разные бывают. я взял один из.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 06:40:04
const1105
Источник сигнала? и на чем слушали?
Согласно номиналам та относительно высокая частота перегиба на ВЧ. На современных МП записях реально такой диапазон, что вы просто не заметили регулировку.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 11:37:38
Brigadir
xorkrus писал(а):темброблоки разные бывают. я взял один из.
Вы взяли самую(хуже не придумаешь) безграмотнкю схему, нарисованую через жопу полным идиотом. Если так будет и дальше продолжаться = человечество превратиться в мартышек...обратно...что в общем то и наблюдается(не думал что так быстро).
Добавлено: Вс окт 13, 2013 20:33:13
xorkrus
const1105
Источниками были телефоны, мп3 плееры, двд, компьютеры. Т.е. все, что попали под руку :)
Если регулировка и была, то слишком уж незаметная.
Brigadir
Вам, как самому умному и далекому от мартышек в плане эволюции, разрешается взять с полки пирожок.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:29:08
const1105
Почему пассивный темброблок? Сам по себе он не используется. Во первых источник сигнала должен обладать низким сопротивлением, а вход усилителя наоборот, и больше 100 кОм. Падение уровня сигнала 20дБ. то есть в десять раз (если схема рассчитана по классическим формулам). В итоге: схема действительно древняя, из ламповой схемотехники. Приведенное выше применимо практически ко всем пассивным темброблокам:
буфер - т/блок - буфер.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 14:01:59
xorkrus
Пассивный потому что все делается из хлама имеющегося под рукой и побыстрей. Электронные ТДА дороги, ИМХО, для моей задачи.
Сопротивление источника, увы мне неизвестно. Сопротивление входа усилителей (пробую на разных) до 50кОм.
Скачал программу Timbreblock, указанную выше, и рассчитал на резисторы 100кОм. Конденсаторы и резисторы взял все точно по полученным номиналам:
(31.89 КБ) 703 скачивания
В результате - хрипы нарастающе-затихающие. При нарастании до максимума, ток потребления составляет 4.2А на TA8210.
Первая схема была первой попавшейся.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 03:38:53
Brigadir
Хрипы имеют другую природу появления: например - плохой контакт ползунка переменного резистора. Схема тут не при чем. Ищите.
Детали из хлама....возможно требуют реставрации: если старый переменный резистор смазать литолом(дорожку), то возможно и перестанет хрипеть. Но всё же лучще купить новый.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 07:08:08
xorkrus
Переменные резисторы новые. При проверке мультиметром скачков не наблюдается - все плавно. Характер шума: При подключенном источнике звука - шипение. Без источника - гул. В виде плавного нарастания (1,5-2с) с резким спадом.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:51:04
sergeisams
Чем питается данная конструкция ?
Есть ли регулятор громкости на входе ?
Применены ли экранированные провода на входе ?
Какая нагрузка используется ?
Учтёна ли чувствительность микросхемы ?
Как собрана схема - на плате или навесным монтажом ?
:dont_know:
Всё, выше перечисленное, имеет значение. Не мешает фото предоставить.
Здесь экстрасенсов, как-то, нет.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:19:25
xorkrus
Для питания имеется два источника - лбп 12в/1а и стабилизированный 12в/3а (ТЕС 12-3-НТ)
Регулятором служили 50к и 100к резисторы. Втыкались до и после темброблока (а также без регулятора). Изменений в шум это не вносило.
Провода не экранированы. В качестве нагрузки выступает колонка от муз. центра самсунг. В ней басовый отдельно 1*25Вт 4Ома и два (параметров не знаю) на 4 ома. Для теста подключаю к разным каналам. Чувствительность мс... эээ?
Предыдущий шум - нарастание с обрезом - на усе собранном навесным монтажом. Он исключен из-за этого (но играл без темброблока без любых наводок). Сейчас на плате собран на TDA2009A по даташиту.
Характер шума изменился - нарастания нет, но очень сильный фон (шипение\треск).
https://www.dropbox.com/s/sx2hzhyua528gkx/DSCN6478.jpg
https://www.dropbox.com/s/oarzx17sro5frst/DSCN6474.jpg
P.S. Черный провод от радиатора потому что радиатор должен сидеть на земле, но для тестов взят другой радиатор, меньшего размера. И темброблок весь стал страшный пока менял кондеры и резисторы (грешил на старые\плохие).
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:08:47
sergeisams
xorkrus писал(а):очень сильный фон (шипение\треск).
Если закоротить вход усилителя на землю, фон остаётся ?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 08:28:04
xorkrus
на входе уся висят 5,6к на землю. без них - фонит. с ними - все хорошо. шум появляется при подключении темброблока.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 08:06:34
xorkrus
В общем собрав новый темброблок (по той же схеме) и заюзав экранированные кабеля - все шум были устранены на усе TDA2009A, при этом на предыдущем нарастающий-срезанный гул остается, но это уже не важно. Всем спасибо за внимание ;)
P.S. От этого темброблока вообще отказался. он мне треть сигнала, если не больше, урезает. мб в будущем активный соберу.
