Непонятные вещи с компаратором S339P и AZ339P
Добавлено: Вс окт 13, 2013 12:37:48
Сделал плату в состав которой входит и компаратор 339. На плате запаяны панельки чтоб микросхемы можно было вытаскивать и заменить при необходимости.
К компаратору(AZ339P) идет на вход сигнал с шунта через резистор 1Ком. И напряжение на этой линией становиться 0,5В хотя после шунта 0В. Если же вытащить компаратор то напряжение становится правильным 0В.
Получается что входы компаратора выдают напряжение хотя такое не должно быть. Вставляю компаратор S339P напряжение 0,7В.
К другому блоку компаратора опять на вход подключен средний контакт потенциометра. Который выводит от 0 до 5В.
Сопротивление 9,47 Ком. Выход потенциометра подключен через резистор 10Ком. Если компаратор не вставлен напряжение на выходе потенциометра соответствует позиции потенциометра. Если компаратор вставлен ерунда какая та. Напряжение не повышается больше 3,5В да и не регулируется плавно.
