Страница 1 из 1
Не работает левый канал усилителя...
Добавлено: Вс окт 13, 2013 15:27:23
Narcom
Всем доброго времени суток! Суть проблемы в следующем: переехав на новую квартиру нашел в кладовке рабочие советские колонки (АС-401) и загорелся сделать услилок, но не имея углубленного знания и времени на его сотворения решил купить на радиорынке готовый. Принеся домой оказалось, что у него не работает левый канал( Я уже грешил и на микросхемы (которых там три - ТДА2030а) и смотрел кандеры, но увы... Колонки и провод входящего сигнала точно рабочие! Подскажите пжалуста в чем проблема!! :))
Re: Не работает левый канал усилителя...
Добавлено: Вс окт 13, 2013 17:42:13
Быстрый
Мало информации - тестер в руки и измеряйте всё до чего руки дотянутся ... первое - микросхемы три а колонок две, выясните почему три микросхемы возможно, что третья для канала сабвуфера, второе - питание, чем питаете усилитель , своим блоком питания или он продавался вместе с усилком , если блок ваш то уточните его напряжение и полярность питания TDA2030 вполне могут быть запитаны двухполярным напряжением (+;-; и общий).... фото двух сторон платы усилителя и такое чтобы можно было разобрать что к чему....
Добавлено: Вс окт 13, 2013 18:34:16
Narcom
да действительно, одна микросхема (средняя) на саб, а заипитуюсь я от трансформатора типа ТС, от которого даю питание на 2 канала.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 18:35:36
Narcom
...проверил питание до микросхем доходит, а вот дальше что-то не очень понимаю...
Добавлено: Вс окт 13, 2013 20:33:59
Быстрый
4 вывод микросхем это выходы они через конденсатор подсоединяются к динамикам . 1 вывод микросхем это вход касаясь пальцем входа можно услышать фон переменного тока поочерёдно соответственно каналам. Уточните пожалуйста что присоединено чёрными проводами ?Переменный резистор это регулировка басов ? Измерьте напряжение на 4 выводах микросхем для правого и левого каналов , должно быть приблизительно половина от напряжения питания.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 21:50:44
Narcom
в место черных проводов у меня стоял перемененный резистор для регулировки громкости. тот резистор, что впаян в плату - это для регулировки баса. только я не совсем понял о каких "4 выводах микросхем" идет речь? напряжение на микросхемах есть и равно половине, как вы и говорите.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 09:07:06
Быстрый
Не 4-х а четвёртые выводы это выходы на динамики(на них половина напряжения питания должна присутствовать) первые - входы касаясь первых выводов пальцем или отвёрткой можно услышать фон переменного тока, если он слышен то у вас где то неисправен конденсатор или обрыв резистора или дорожки по пути от входных гнёзд до 1 вывода микросхемы.Проверьте на рабочем канале напряжение на 1-ом выводе если оно такое же как на нерабочем то ищите обрывы и неисправные резисторы или конденсаторы .
Добавлено: Чт окт 17, 2013 21:46:54
Narcom
Спасибо большое! НАШЕЛ))
Добавлено: Чт окт 17, 2013 22:08:04
Быстрый
По подробней можно? А то опыт это штука бесценная . Может кому то тоже пригодится.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 19:03:05
Narcom
да все банально просто! сгорел конденсатор, не скажу для чего он нужен (т.к. не знаю), но вот его параметры если надо: 0,47 мкФ, 50 В.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 19:25:12
Быстрый
Скорее всего это входной конденсатор , но чтобы он сгорел :shock: ! Думаю это обычный обрыв вывода внутри корпуса... спасибо за сотрудничество. :beer: Успехов!
