Страница 1 из 1
Отломался кондер на планке оперативки
Добавлено: Пн окт 14, 2013 00:55:22
son1c
Собсна в левом нижнем углу осталось только посадочное место от кондера
с виду он такой же как и стоит правее, может кто в курсе чем можно заменить по номиналу? Пробовал вызвонить (есть вторая аналогичная планка) - но бесполезно мой китаёз такую мелочь не берёт, где- то в нете попалось что там д.б. порядка 30пФ. И еще можно ли туда впихнуть обычную глазурь ?
Re: Отломался кондер на планке оперативки
Добавлено: Пн окт 14, 2013 13:51:17
Андрей_Р
Ставь, экспериментируй. Хуже то не сделаешь.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 18:11:49
vlasovzloy
с53 с54 точно такие же. измерь их емкость. врядли 20пф. наверное намного больше емкость. вызвони ножки питания планки. похоже что по питанию стоят.
а без него работает планка?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 23:09:55
son1c
vlasovzloy писал(а):вызвони ножки питания планки. похоже что по питанию стоят.
чего-то не догоняю как это сделать , разве что погуглить т.к. это стандартные лепестки на всех планках ?
Без него не работает.
Одна сторона кондера звонится на второй лепесток (слева на право).
Сразу тестером не мерил ёмкость чего-то посчитал что нужно выпаивать для нормальной проверки.
Сегодня померил :
- на исходной планке вся линейка кондеров С53-С56 по 9,1-9,2мкФ
- на второй такой же, но рабочей, - С52-С56 10,6-10,7мкФ
Тестер DT9205A.
Похоже что такие номиналы с ножками есть только в электролитах , глазурь вроде только до 1мкФ.
Интересно что планки брались вместе т.е. одна партия, а вот по планкам емкости немного отличаются, но в пределах планки все кондеры будто подобраны почти один в один по ёмкости.
Выходит мне нужно строго 9,0 с допуском на глазок + ~ 0,3мкФ, кто может в курсе какой номинал ближайший из SMD ?
P.S. правда есть ещё вариант перерыть всю внутрянку системника и найти где он там завалился, и попробовать его
припаять, но боюсь что если он оторвался то контактным площадкам писец, и фиг припой будет контачить.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 23:42:34
Martin76
10мкф - стандартный номинал, и допуск у него +-10% в лучшем случае, если диэлектрик X7R. Поэтому и по разному на одинаковых платах меряется, кондеры из разных лент, вот и все.
son1c писал(а):Похоже что такие номиналы с ножками есть только в электролитах , глазурь вроде только до 1мкФ.
"Глазурь" и 22мкФ бывает, и 47 :) Вокруг проца на какой нибудь усопшей мамке поищи, и найдешь то, что нужно.
Хотя конечно, учитывая рабочее напряжение памяти, тестер емкость эту с какой точностью померил хз, нужно было бы выпаивать кондер.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 20:18:34
son1c
Вопрос решился после того как выпаял и померил. Оказалось , что вся эта линейка включена в параллель, отсюда и отличие м/у планками и такое соответствие внутри.
Ёмкость кондера составила 2 +/- мкФ, раз работают в параллели , то сильно точно уже ничего не выискивал, выпаял из платы сотового ,что-то около 2.5 мкФ и всё заработало.
P.S. х.з. правда есть ли необходимость гонять планку через тесты ? (просто влом , да и не думаю, что емкость эта на производительность повлияет )
