Страница 1 из 1
Нет подсветки и изображения на дисплее prology dvs 2140
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:21:16
Forsa82
На данном опарате была заменена лм 2576 5в преоброзователь и заменен 78d09al на 78m09 ибо первого ненашел.аппарат работает-читает диск,флеш и радио.сенсор отвечает на нажатия.но нет изо и подсветки.где ни посмотрел,напруга в норме.8в,5в,3,3в и 1,8.но нет напряжения после транса инвертора на подсветку.вопрос,кто или где просаживается???други,две сутки сидел репу чесал.prology dvs 2140.
Re: Нет подсветки и изображения на дисплее prology dvs 2140
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:38:03
Forsa82
http://archive.espec.ws/ section824/file21563.html тут имеется даташит.Если кому не в лом.буду рад.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:18:21
Martin76
12В(14) приходят на инвертор, F1 в дисплее не разорван?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 18:10:57
Forsa82
утром узнаю.знаю одно,на катушке ток есть,а вот на выводе к подсветке нет.еще одна странность,на проводе "паркинг" имеется 4,5 в...разве так должно быть?ведь его на минус сажают.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 18:25:22
Martin76
5 В через диод на вывод, так и будет без подключения к земле.
А управление подсветкой - процессором, если с ключом все нормально, то с ним разбираться.
Два стабилизатора просто так наверняка ведь не сдохли, + и - были перепутаны?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 18:38:19
V-LAMP
Нет подсветки-сдох светодиод,по поводу изображения не шарю.
СТАРАЯ ПРОБЛЕМА-ОТОШЁЛ КОНТАКТ,НАДОЕЛО ДЕЛО-ПРИМЕНИ КУЛАК!( :))) )
Добавлено: Пн окт 14, 2013 19:04:34
Forsa82
Два стабилизатора просто так наверняка ведь не сдохли, + и - были перепутаны?[/quote]
Вот и я про тоже.видно перепутали.ill ctr вывод хоть на плюс хоть минус-ноль реакции.а вывод паркинг,да,на диодах.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 19:08:37
Forsa82
V-LAMP писал(а):Нет подсветки-сдох светодиод,по поводу изображения не шарю.
соглашусь на счет кулака.)))) как светодиод проверить?провода туда идушие незвонятся.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 17:02:40
Forsa82
Martin76 писал(а):12В(14) приходят на инвертор, F1 в дисплее не разорван?
12 в приходят.перемычка цела.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 20:17:20
Martin76
В районе 13-22ног процика MST720A нужно смотреть питание, наличие импульсов на Q1,2
Добавлено: Вт окт 15, 2013 21:11:29
Forsa82
Martin76 писал(а):В районе 13-22ног процика MST720A нужно смотреть питание, наличие импульсов на Q1,2
как проверить импульс,ума не приложу.ибо аппарата нема.а мультиметр кажет на ку1 2,6в 3,7в и 5в.и ку2 4в 5в и 5в на выходах.13 нога-0,4в.17-2,5 в.23-2,5 в и 25я-5в.на остаьных пусто.лишь на одной пульсирует 0,01-0,02.считал от черной галочки у ножки проца.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 19:08:17
V-LAMP
По поводу 12в-почему именно столько,ведь обычно на полупроводниковые источники подают 2в-что гасит лишние 10 я не понял
