Страница 1 из 2
Помогите с микрофонным усилителем
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:41:49
Herzblut
Для дипломной работы нужен очень чувствительный микрофон направленного действия, с упором на низкие частоты (объект исследования - недра земли).
Нашел неплохие варианты на КР538УН3 и INA217, но их нигде не достать.
Вообщем нужно, чтобы усилитель имел как можно больший коэффициент усиления, при как можно более низком уровне собственного шума (порядка нескольких наноВольт на Гц). При этом (насколько я понимаю) уровень гармоник менее важен.
Подскажите варианты моно усилителей (желательно не очень дорогие) с указанными параметрами и посоветуйте микрофон. У меня пока есть несколько электретных из моб. телефонов и гарнитур, но я не знаю подойдут ли они.
Re: Помогите с микрофонным усилителем
Добавлено: Вт окт 15, 2013 18:43:43
El-Eng
Вам нужно ориентироваться на ОУ типа OP-27, OPA-211 и т.п., а основным параметром должно быть напряжение шумов в диапазоне 0.1-10Гц. У этих ОУ оно равно 80nV пик-пик, (шум на частотах ниже ~3Гц выше из-за добавления фликкер-шума).
Вот
здесь - схема и обсуждение усилителя на OP-27 для динамического микрофона. Для вашей цели лучше использовать двухполярное питание, чтобы убрать конденсаторы на входе и в цепи обратной связи - они тоже источники фликкер-шума. Если будете использовать электретный микрофон, без разделительного конденсатора не обойтись, используйте высококачественный полипропиленовый (никакой керамики или электролитов).
Добавлено: Чт окт 17, 2013 08:41:44
Herzblut
Я прекрасно понимаю, что нужно начинать с микрофона, но наработки в этой области у меня уже кое-какие есть.
Лучше подскажите стоит ли брать
INA217? Она недешевая, хотелось бы быть уверенным, что она подойдет.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 10:40:18
El-Eng
Herzblut писал(а):стоит ли брать INA217...
Она избыточна для вашей задачи, если, конечно, ваш микрофон не расположен в 10 метрах от усилителя. Да и в этом случае я посоветовал бы поставить какой-нибудь OP-27 рядом с микрофоном и передавать по кабелю усиленный сигнал.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 11:40:12
Herzblut
Спасибо за совет по OP-27, по даташиту - это как раз то, что нужно для начала.
Подскажите только насчет двухполярного питания: как будет выглядеть схема включения?
И ещё, при подключении электретного микрофона, нужно ли использовать его
предварительную обвязку?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 12:55:57
El-Eng
Вот как-то так:
Для динамического микрофона резистор балансировки R1 не нужен. Он может понадобиться при подключении электретного микрофона. Обвязка ему нужна, но там есть проблема: в качестве разделительного можно использовать только высококачественный пленочный конденсатор, а емкость у него ограничена. С другой стороны, и усиление потребуется меньше, но балансировку лучше предусмотреть.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:03:26
Herzblut
Насчет разделительного конденсатора... Какую все-таки емкость брать, т.к. в разных источниках она сильно (на несколько порядков) отличается. В Вашей схеме указана 2.2 мкФ, у меня есть
такой конденсатор. Не помню как его тип называется (кажись это аксиальный), но он дорогущий и, я надеюсь, должен иметь хорошие характеристики. Такой подойдет? Или лучше использовать обычный металло-полипропиленовый (пленочный)?
П.С. Какой коэффициент усиления данной схемы и есть ли возможность его регулировки?
P.P.S. Минус 3в батарейки цеплять к той же земле, что и минус 2х полярного питания или их нужно как-то развести?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:39:07
Быстрый
Herzblut писал(а):
Нашел неплохие варианты на КР538УН3 и INA217, но их нигде не достать..
Плохо искали
http://aukro.ua/mikroshema-k538un3a-i3638051450.html ну и у меня завалялись но тоже в металлических корпусах и с буквами А - 3шт , с буквой Б - 2 шт и одна из них в пластиковом корпусе КР538УН3Б.
Если не сильно спешите то могу "НОВОЙ ПОЧТОЙ" отослать на неделе.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:55:35
Herzblut
Было бы неплохо, мне нужен восьминогий зверь. Я так понимаю тот, что в пластике - 8DIP - то что мне нужно. Сколько за него возьмете с пересылкой?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:58:54
Быстрый
Я вам отошлю все бесплатно за изделия а услуги курьера оплатите при получении(это в районе 15-20 гривен) - так пойдёт ?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 21:15:01
Herzblut
Быстрый писал(а):Я вам отошлю все бесплатно
Спасибо огромное за такую щедрость!
Тогда отправляйте наложенным платежем в город Кривой Рог на склад Новой Почты №7 (адрес склада ул. Янова 4). Получатель Хмыз Кирилл, тел. +380967114956.
Тогда буду травить сразу 2 платы: под кр538 и под ор-27
Добавлено: Пн окт 21, 2013 21:18:57
Быстрый
Не стоит благодарности. Ладно , вышлю - проинформирую.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:35:11
El-Eng
Herzblut писал(а):Насчет разделительного конденсатора... Какую все-таки емкость брать, т.к. в разных источниках она сильно (на несколько порядков) отличается.
Насколько я понял, вам необходимо фиксировать низкочастотные колебания при помощи микрофона. Лучший способ для этого - не ограничивать снизу полосу пропускания усилителя. Именно поэтому рекомендована схема с двухполярным питанием и динамическим микрофоном без разделительных конденсаторов. В случае электретного микрофона, вам потребуется устранить постоянную составляющую, имеющуюся на выходе схемы обвязки, сохранив требуемую полосу сигнала. Для этого на входе усилителя устанавливается разделительный конденсатор, который вместе с резистором, обеспечивающим протекание входного тока, и входным сопротивлением усилителя, образует фильтр верхних частот. Вам необходимо выбрать частоту среза этого фильтра ниже, чем полоса требуемых частот. Выбрав частоту, нужно выбрать один из элементов фильтра, а другой рассчитать по формуле F=1/(6.28*R*C). Для резисторов менее 1МОм входным сопротивлением усилителя можно пренебречь. Например, в моей схеме частота среза F=1/(6.28*470000*0.0000022)=0.15Гц.
Herzblut писал(а):Такой подойдет? Или лучше использовать обычный металло-полипропиленовый (пленочный)?
Все это можно пробовать. Избегать нужно электролитов и керамики.
Herzblut писал(а):Какой коэффициент усиления данной схемы и есть ли возможность его регулировки?
Коэффициент усиления определяется по классической формуле K=1+R2/R3 и равен 101 в данной схеме.
Herzblut писал(а):Минус 3в батарейки цеплять к той же земле, что и минус 2х полярного питания или их нужно как-то развести?
Двухполярное питание подразумевает использование двух батареек: у одной к земле подключен минус, а плюс - к плюсу питания; у другой к земле подключен плюс, а минус - к минусу питания. Для OP27 суммарное напряжение этих батареек должно быть больше примерно 6В, рекомендую использовать две батарейки 6F22 "Крона".
Добавлено: Вт окт 22, 2013 14:26:54
Herzblut
А что тогда делает подстроечник R1?
El-Eng писал(а):рекомендую использовать две батарейки 6F22 "Крона".
Само собой. Я имел ввиду батарейку питания обвязки электретного микрофона.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 15:08:04
El-Eng
Herzblut писал(а):А что тогда делает подстроечник R1?
Входной ток ОУ (80нА для ОР27 в худшем случае), протекая по входному резистору (470К), создаст на нем напряжение в 37.6мВ, которое, будучи усиленным в 101 раз, даст на выходе смещение порядка 4 В. Резистор балансировки R1 требуется для того, чтобы устранить это смещение.
Herzblut писал(а):Я имел ввиду батарейку питания обвязки электретного микрофона.
Ее минус можно просто на землю. Если допускает микрофон, можно подключиться и к +Vcc (+9В) или использовать делитель напряжения, правда, он будет потреблять дополнительный ток.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 02:42:59
Быстрый
Так сделал топикстартер усилитель или нет ?
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 15:09:36
Herzblut
Итак ОР-27 мне никак не привозят. А вот с кр538ун3а я сделал усилитель, только вот он не работает
делал по схеме в верхнем правом углу. Как бы проверить сам операционник на вшивость? А то ведь старенькие они, может что не так?
Обвязку микрофона организовал - там все работает.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 18:31:01
Herzblut
Уточню. Пробовал кр538ун3б и к538ун3а - глухо! питание на 1-7 ноге есть - 6 вольт, питаю кроной через кренку на 6 вольт. Конденсаторы живые. Непропаев не обнаруживаю. Причем на выходе абсолютная тишина - ни шума ни треска. В чем может быть дело?
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 21:04:32
da-nie
А как вы с кроны двуполярное питание сделали? Или вы среднюю точку организовали?
Не видно там нифига...
кр538ун3а
У вас операционник или усилитель использован?
Зачем избегать керамики? Она, конечно, не очень температуростабильна, но тут это не критично. А так - до 100 МГц работает. Или есть ещё какая-то причина?
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 21:31:29
Herzblut
кр538ун3а - нужно однополярное питание.
вот перезалил
[/quote]
Использован микрофонный усилитель кр538ун3а.
