Страница 1 из 1
Вылетает выходной каскад передатчика 433 мГц
Добавлено: Вт окт 15, 2013 19:46:10
Protobear
Уважаемые коты, столкнулся с проблемой, у меня горят BFG591 в выходном каскаде передатчика от Blaze`a http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/16/, с чем может быть связано? Я подключил антенну 17см, вместо той что на схеме. Возможно посоветуете какой - нибудь более выносливый транзистор СВЧ для опытов. Заранее благодраю палубу.
Re: Вылетает выходной каскад передатчика 433 мГц
Добавлено: Вт окт 15, 2013 20:07:23
SERJ
Не нужен там другой транзистор. Гореть он может или из за слишком большого ВЧ напряжения раскачки или всего вернее из за самовозбуждения схемы.
Может еще из за неправильной настройки П-контура, но это опять если напряжение возбуждения большое, что вряд ли может быть в этой схеме.
И для начала передатчик не антенной нагружайте, а резистором 51 ом.
Самовозбуждение подобных схем, это обычное явление. Зависит во многом от конструкции и правильном расположением в нужных местах блокировочных конденсаторов в цепи питания.
А про замену на более мощный транзистор в статье написано.
Транзистор в оконечном каскаде, при повышенном напряжении питания, целесообразнее применить 2SC3357 без каких либо изменений в схеме.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 20:18:45
Protobear
Эх, придется переделывать на двусторонке с большой землей, и кучей 0,1 мкф :roll: как у автора)
Добавлено: Вт окт 15, 2013 20:23:33
SERJ
Protobear писал(а):как у автора)
Понятно нужно делать как у автора. Разработка подобных устройств, это как раз разработка топологии печатной платы. Сама же схема стандартная и никаких особенностей не имеет, а вот печатная плата в подобном случае и есть главное.
Её конечно можно переделать, но только в случае, если есть опыт в конструировании СВЧ устройств.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 16:29:02
Protobear
SERJ писал(а): Её конечно можно переделать
Как вам такой вариант? Ужасно или не должен гореть?) наводок будет немного?
PS планирую напаять экранов из крышек консервных между каскадами.
(59.43 КБ) 700 скачиваний
Добавлено: Ср окт 16, 2013 16:46:09
VT1
Однозначно никто Вам не скажет. Все нужно пробовать.
Здорово не смотрел, но вот место, где стоит катушка L1
Блокировочный конденсатор должен стоять непосредственно возле верхнего вывода катушки и при этом иметь короткие выводы.
Т.е. ставить конденсаторы по такому принципу.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 16:51:23
Protobear
Спасибо, сейчас переставлю кондеры и попробую :beer:, еще возможно сзади прилепить плату обратной стороной и насверлить дыр переходных земельных ?
PS
А представьте, 2040 год, межгалактический форум котов, где могут точно сказать будет работать или нет, было бы неплохо. :)))
Добавлено: Ср окт 16, 2013 17:17:32
VT1
Protobear писал(а):насверлить дыр переходных земельных
У каждого свои приемы выполнения ВЧ монтажа, хотя конечно общие принципы одинаковые. Я вот например на СВЧ стараюсь не пользоваться двухсторонним стеклотекстолитом и использовать другую сторону в качестве земли, т.к. в этом случае у нас получаются паразитные емкости между пятачками на плате с одной стороны и земляной шиной с другой. Это не только увеличивает паразитную емкость монтажа, через эти емкости могуь возникать и паразитные связи.
Еще усугубляется, если применяемый стеклотекстолит имеет большие потери на СВЧ.
Обычно я просто ножом расслаиваю его и из двухстороннего делаю односторонний.
Я конечно не настаиваю на этом, но я во всяком случае делаю так.
Если же у вас двухсторонний, то конечно переходных точек должно быть как можно больше.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 17:33:05
Protobear
У меня и такой и такой, но я сделаю сейчас одностороннюю плату на одностороннем. Попытка - не пытка.
PS Очень интересно наблюдать как не работает "рабочая" по идее схема)) Это у меня впервые такая дилемма, т.к. раньше если не работало, то из за обрыва или куска олова между дорожками...
Добавлено: Ср окт 16, 2013 23:05:57
Protobear
На резисторе 68 Ом, 3,2 Вольта от пика до пика выдает передатчик. значит 150 мВт. :kill:
Добавлено: Ср окт 16, 2013 23:13:14
VT1
На самом деле там напряжение больше, т.к. пробник с диодом Д18 на частоте 400 мгц показания занижает раза в полтора.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 23:45:38
Protobear
В 2 раза не велика ошибка, не стоило и учиться))
Добавлено: Ср окт 16, 2013 23:49:00
VT1
Вот если зарплату в два раза уменьшат, то думаю Ваше мнение о "двух разах" сразу изменяться. :cry:
Добавлено: Ср окт 16, 2013 23:55:48
Protobear
Lazy писал(а):Вот если зарплату в два раза уменьшат :cry:
Но если вы не живете - то вам и не умирать))
С. Никитин ©
