Согласование уровней USART-RS232
Добавлено: Пт окт 18, 2013 12:47:19
Здравствуйте уважаемые коты-радиокоты! Встал вопрос. Для сопряжения микроконтроллера с ПК я использую переходник USB-COM фирмы Prolifik. Судя по осцилографу, на выходе переходника имеется преобразователь уровней в COM. Ну я, соответственно преобразовываю их обратно с помощью MAX232. Конденсаторы использую электролитические. Под рукой не оказалось на 1мкФ поэтому соединял параллельно два по 0,47 мкФ. На выходе MAX232 наблюдаю поток битов, передаваемых с компа, но они инвертированны. Т.е. лог 0 - 5В, лог 1 - 0В. Контроллер, соответственно ничего не воспринимает. Что я делаю не так?. Дальше - больше. При передаче данных с микроконтроллера должны передаться четыре числа (не 0). Компьютер принимает четыре нуля. Скорость COM порта настроена на 9600 бод. Скорость приемо-передатчика USART на 9615 (т.к. использую внутренний генератор на 8000000 Гц). Микроконтроллер ATmega8A. Может я чего не знаю? Какие фишки есть при использовании переходника и микросхемы MAX232?
