В тех видео, что в большом количестве выложены на ютубе флопики играют только мелодии конвертированные из midi. Шаговый двигатель может громко воспроизводить только одну частоту единовременно, поэтому для полифонии их подключают по несколько штук. Если подать на него произвольный аудио сигнал, то врядли получится что-то толковое, хотя попробовать вам никто не мешает
Re: Динамик из флопаря
Добавлено: Вс окт 20, 2013 09:41:37
Рязанцев Владислав
Не пользовался никогда флоппиком, он конечно есть, уже 9й год, и уже в третьем компьютере, и уже только чтобы заткнуть дырку для него в кейсе но флоппи дисков я в него никогда не втыкал , ибо небыло их у меня никогда, а видел я их только в школе, за стеклом, в музее устаревшей компьютерной техники
Добавлено: Вс окт 20, 2013 18:56:41
boingo-00
насрать на паршивый звук.
КАК его подключить к линейному выходу?!
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:47:36
Николай_С
А никак!
Дисководы подключены по стандартной схеме.
Весь фокус в программе, которая ими управляет.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 08:25:38
Engineer_Keen
Нет, можно конечно попробовать через усилитель (только придумать как фазы скоммутировать ) но, как я уже сказал скорее всего ничего не услышите. Лучше для этого взять коллекторный двигатель от какой-нибудь игрушки, причем чем больше, тем лучше
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:06:01
Рязанцев Владислав
Как насчет шпинделя от ЧПУ, мощностью 1200Вт?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 19:03:16
boingo-00
А как замутить на меге 8, чтоб с АЦП?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 22:08:34
Engineer_Keen
А АЦП тут зачем?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 13:54:47
Рязанцев Владислав
Ну он же хочет динамик, а не полифонию
Добавлено: Вт окт 22, 2013 19:07:47
boingo-00
Объясняю, чего я хочу:
Заводим звук на АЦП, и слушаем с флопаря.
Просто я не нашел ни одной мелодии в MIDI-исполнении.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 20:09:13
Engineer_Keen
Еще раз: на шаговый двигатель от флоппи-дисковода подается определенная частота (точнее хитрая последовательность на фазы по очереди), и только эту частоту он и воспроизводит благодаря механическим звукам при дискретном вращении ротора. Произвольный сигнал вы услышите, только только если двигатель поглубже в ухо засунете
Для станков с ЧПУ есть даже специальные программы, которые переводят MIDI в G-коды управления двигателями.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:20:59
boingo-00
опять неправильно выразился
Мне надо преобразовать аналоговый звук в G-коды управления двигшателем.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 13:58:27
Engineer_Keen
А станок у вас есть, куда эти коды посылать?
Выделение частот из аналогового сигнала не самая простая задача, нужно как минимум БПФ (или куча фильтров). А если звук еще и разной амплитуды нужно как-то модулировать мощность, я что-то сомневаюсь что это можно сделать кодами управления, имеющие у себя ЧПУ поправят, если ошибаюсь. В общем хрень получится, если вообще получится. Не предназначен ШД для этого.
Да это практически то же самое. Основная тема - тот же шаговый двигатель (от сканера), "бубенчики" - электромагнит с тягой на привод головки винчестера (стучит об сам "блин") и такая-же конструкция со штатным приводом головки, все что показывается на осциллографах, похоже воспроизводится обычными динамиками.
