Страница 1 из 1
Паяльная станция LUKEY 852 D+
Добавлено: Пн окт 21, 2013 21:32:23
dear2007
доброго времени суток Форумчане! Мучает такой вот вопрос, досталась паяльная станция LUKEY 852 D+, без фена и паяльника купил в интернет магазине паяльник и фен, подключил последние к станции, паяльник в считанные секунды разогрелся до красна, а фен( в старом гелиевом шланге шло 4 провода, я так понял. что фен был 4 контактным) у меня 2 контактный купленный в интернете подключил, к выводам но он не работает проверил напряжения на выводах 10v в норме, 26v тоже в норме а вот на выводах к фену нет ни какого движения! Если кто что знает по этой теме помогите плиз!
Re: Паяльная станция LUKEY 852 D+
Добавлено: Вт окт 22, 2013 09:24:39
TripleKill
Говорят, симисторы вышибать может. Загляните внутрь, осмотрите всё, померьте. Индикация-то есть на дисплее?
Может, выводы термопары у паяльника перепутаны, в интернете всякое купить можно...
Добавлено: Вт окт 22, 2013 19:06:50
dear2007
да индикация работает, цифры бегают от 100С до 480С на энкодере фена, и от 200С до 480С на паяльнике, паяльник нагревается в течении 8 секунд до рабочего состояния! Да при включении станции в сеть сразу включается компрессор, на регулировку Воздуха компрессор не реагирует, еще греется 5 watt сопротивление на 18 кОм! Я так понял в 4 контактном фене 2 контакта это термодатчиК, так ли это или нет? и могу ли я без этого термодатчика подключить 2 контактный фен к станции?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 19:15:17
dear2007
И вот еще что выставляю температуру на энкодере фена произвольно. через пару секунд выставленная температура на дисплее меняется на цифры 743, выставляю на энкодере паяльника, тоже меняется, и на дисплее появляется 10
Добавлено: Чт окт 24, 2013 07:00:19
TripleKill
загляните уже внутрь и обмерьте всё
Добавлено: Пт окт 25, 2013 18:13:39
dear2007
А что именно обмереть, напряжения?
Добавлено: Пт окт 25, 2013 19:29:57
otest
Длину и ширину корпуса.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 20:11:29
nirq
Электрические соединения, которые разъёмные by design и/или фактически.
И внутри тоже. И фена тоже.
Два контакта маловато, должон быть термодатчик. По идее. Здравый смысл, да хоть бытовая логика на уровне домохозяй пользователя.
Стопроцентов не дам за отсутствием мотивации для разборки самолично.
Гелий - газообразное вещество.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 21:17:51
dear2007
контакты все в норме, напряжение в норме! фен звонится, вот только тиристор bt 134 управляющий на коротко замкнут с анодом а через него питание на фен идет походу тиристор "приказал долго жить":), а компрессор должен при включении в сеть сразу срабатывать? да и паяльник греется до красна питание на него идет как положено 24 v, может дело в датчике, нагреватель стоит керамический taiwan 50 w 24 v. и вот что, где найти схему паяльной станции, схемы в сети не похожи на мою
у меня 2 процессора AMTEL , datasheet cosmo 3023, тиристоры bt 134 b 136 нет ни одного излучателя звука, и нет светодиодов, присутствует плата паяльника lukey 937 D !?
