Страница 1 из 1
Не работает преобразователь для усилителя на TDA 7294
Добавлено: Пн июн 16, 2008 13:43:54
Dj Mix
Вот собрал преобразователь но почему то не работает. http://cxem.net/sound/amps/amp17.php
Микросхемы усилителя не впаивал. На нагрузочном резисторе (100 ватт-50ом) напряжение всего 2,7 вольт, и очень сильно моментально нагреваются транзы. В чём может быть проблема?
Вот фото моего варианта
http://i030.radikal.ru/0806/3b/c8167ac6c1f4.jpg
Добавлено: Пн июн 16, 2008 15:38:15
Gigavolt
Первое,что на ум приходит-обмотки трансформатора преобразователя сфазировали правильно?На вашей схеме не показано,как правильно включить :evil: .Начало одной надо соединять с концом другой,(если намотка в одном направлении)-в первичной обмотке подключаем на плюс,во вторичной-это масса.И судя по фотке,трансформатор лучше закрепить винтом из немагнитного материала,и через прокладки,чтоб намотку не повредить.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 22:38:49
Dj Mix
трансформатор подключен правильно. Какким образом может влиять транс на нагрев транзисторов? Винт внутри транса изолирован пластиковыми втулками.
Добавлено: Вт июн 17, 2008 02:44:52
zenon
О! Примерно мои грабли, смотри тут:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... 49&start=0
такую схему ПН я бы не посоветовал сейчас грется будут см объяснения Ржавого, а вообще тему в "Питание" надо :)
Re: Не работает преобразователь для усилителя на TDA 7294
Добавлено: Пт дек 19, 2008 21:43:52
Pavel85
Dj Mix писал(а):Вот собрал преобразователь но почему то не работает. http://cxem.net/sound/amps/amp17.php
оторви одну из двух обратных связей (любую) и все должно заработать
помойму они просто транс в насыщение вгоняют
Добавлено: Сб дек 20, 2008 15:23:46
артёмычъ
А детали все живые?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:11:06
gruzochek
Такой вопрос, собрал преобразователь вот по такой схеме http://ashatshem.narod.ru/invert.html но он выдает +41 и -44 ,запитую от комютерного блока питания, я так понимаю что что при включении усилителя tda7294 идет просадка напряжения ? и на сколько ? или надо уменьшать напряжение? и как его уменьшить отмотать вторичку? и если подключу его в машину там на первичку наряжение будет больше и на вторичке еще больше?
