Страница 1 из 1
Управляемый выпрямитель
Добавлено: Вт окт 29, 2013 10:03:54
samsung11
[url=http://img.radiokot.ru/files/91809/medium/68juk10p8.JPG]
Здравствуйте первый раз на форуме пишу.Извините если что за неправильность вопроса.помогите пожалуйста разобраться со схемой.тема управляемый выпрямитель.
Первичный источник питания – пром. сеть 380 В; напряжение на нагрузке – диапазон регулирования – 15…10, амплитуда пульсаций – 0,1; закон регулирования – непрерывный; ток нагрузки – 40 А; cosφн=аккумулятор; КПД>0,75; рабочая температура – от +5 до +30С; элементная база СУ - произвольная.
Микросхема ШИМ-контролер 1156ЕУ2,3
преподаватель говорит что схема не правильная.
Не могу понять как питаться микросхема при пуске должна.
Что нужно изменить? что неправильно?
Re: Управляемый выпрямитель
Добавлено: Вт окт 29, 2013 11:54:15
koyodza
Начнём с того, что выбор топологии Push-Pull для входного напряжения 540В мягко говоря весьма странный. Это требует применения ключей на 1500В
Для начального запуска преобразователя используют разные подходы. Наиболее простые - это получение нужного напряжения из входного с помощью мощного резистора или схемы с гасящим конденсатором. Есть и более сложные, с использованием отключаемых цепей запуска или отдельных преобразователей напряжения.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 19:20:00
Leonid78
Да выбор топологии странноват.
Возьмите любую схему на TL494 от компа и причешите ее под себя
Добавлено: Вт окт 29, 2013 23:14:09
Seriyvolk
samsung11 писал(а):преподаватель говорит что схема не правильная
И правильно говорит.
Тут вопрос в другом: схема нужна действительно рабочая, или только теоретически? Если что, можешь глянуть на мою. Там не всё оптимально и идеально, но в железе оно работает и довольно неплохо. Для примера схемных решений сойдёт.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 08:14:26
samsung11
теоритически...нам паять не нужно её.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 09:12:28
Seriyvolk
Значит плюсовую обкладку С1 через резистор нужно соединить с 15-й ногой контроллера. Резистор 300к.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 13:36:55
samsung11
так будет?
Добавлено: Чт окт 31, 2013 18:36:09
ДУРАК
samsung11 писал(а):Здравствуйте первый раз на форуме пишу.Извините если что за неправильность вопроса.помогите пожалуйста разобраться со схемой.тема управляемый выпрямитель.
Здравствуйте! Если по теме, тогда нужно делать на тиристорах, а у вас получается регулируемый трансформатор(точнее ИИП) ))))
samsung11 писал(а):элементная база СУ - произвольная
произвольных схем валом в инете
samsung11 писал(а):преподаватель говорит что схема не правильная.
я с ним полностью согласен ;)
