Страница 1 из 1
Помогите прошить xc9536
Добавлено: Ср июн 18, 2008 21:12:02
vit1000
Добрый день.
Столкнулся с одной проблемой ...прошу помощи.Есть необходимость прошить xc9536 для одного девайса.Прошивка в формате бин, не jed а именно бин, точно известно что для этого девайса.Как прошить ???
Тупик для меня жуткий ... помогите.
С уважением Виталий.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 19:00:58
KT315B
Запускаем Impact, создаем проект по умолчанию (default.ipf), выбираем режим Slave Serial, открываем файл с конфигом в формате .bit (Impact сам предложит сделать это) и понеслась. Какой программатор используете? Parallel III? Не уверен, что этот программатор будет работать в таком режиме, хотя попробовать стоит. Можете кинуть в меня прошивкой - попробую зашить, как раз на макетке 9536 запаяна? Кстати, плисина просто 9536 или XL?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 20:49:03
vit1000
Привет.
Припоя много если бы я мог тебе кинуть ...не долетит :))
Спасибо , не правда спасибо. Высылаю дамп, надеюсь получится у тебя ,отпиши. Другим тоже польза будет. Кабель простой схема с сайта xilinx,работает хорошо плиску видет ид читает стирает всё идёт а вот как бин подгрузить и шить начать я непонимаю :evil:. xc9536 без xl
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:01:45
KT315B
Ничег не понял.. Дамп-то мне зачем, я-же даже не знаю что за проект у тебя! Получилось значит прошить? А схема с сайта - это и есть тот самый Parallel III, я таким пользуюсь как раз на двух 74125 =) Дешево и сердито! Boundary Scan вообще рулит!
UPD: а платку свою я сегодня отнес на работу и там забыл :( Так что до понедельника.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:07:39
KT315B
Кстати, а прошивка точно для 9536?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:14:29
vit1000
Кабель да этот на двух 74hc125 ... а все что есть бинарник ... не bit а bin. если бы был бит я бы не писал. Может быть кто то может поправить dump.bin в bit файл
Тот же bin но с заголовком девайса, в этом случае xc9536.
http://www.fpga-faq.com/FAQ_Pages/0026_ ... _files.htm
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:19:01
vit1000
KT315B писал(а):Кстати, а прошивка точно для 9536?
100 пудов
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:19:42
KT315B
А что ща проект-то, ежели не секрет?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 21:30:28
vit1000
Вроде прогер от фитона может , но дорого мне одну штуку надо
напиши мыло своё , ухожу от компа буду через 1,5 часа где то
