Страница 1 из 3
Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 10:48:18
savrod
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1 + С2
Напряжение: напряжениенужное=напряжение*С1/С2
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1*С2/ С1 + С2
Напряжение: на наименьшую емкость подается большее напряжение.
Поясните простыми словами..
При параллельном соединении ёмкость зборки равна суме всех ёмкостей зборки. А с напряжением непонятно. И с последовательным соединением тоже ничего понять не могу.
Re: Паралельное и последовательное соединение конденсаторов
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:04:06
vem566
При параллельном соединении напряжение одинаковое, а при последовательном - разделяется пропорционально емкости.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:21:03
savrod
Значит при параллельном соединении ёмкость увеличивается напряжение остаётся то-же самое.
При последовательном соединении ёмкость увеличивается напряжение делится на 2.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:28:18
Flasher
В обоих случаях максимально допустимое напряжение сборки остается на уровне самого минимального максимально допустимого напряжения из всех конденсаторов.
Да, с грамотностью и с самими формулами у вас совсем плохо...
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:57:20
Tipchic
savrod писал(а):Значит при параллельном соединении ёмкость увеличивается напряжение остаётся то-же самое.
Все так.
Последовательное соединение используется от крайней бедности. Например в китайских блоках питания стоят два конденсатора на 200В. вместо одного на 400В.
Flasher писал(а):В обоих случаях максимально допустимое напряжение сборки остается на уровне самого минимального максимально допустимого напряжения из всех конденсаторов.
Мнда? Не сказал бы что это дельный совет новичку.
Можно подумать что для 16В нужно брать конденсатор на 16В.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:15:40
savrod
Я полностью запутался с последовательным соединением ответьте на мои вопросы 2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = ? и к этому примеру + 2 мкФ 12в =?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:28:23
Tipchic
savrod писал(а):Я полностью запутался с последовательным соединением ответьте на мои вопросы 2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = ? и к этому примеру + 2 мкФ 12в =?
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 1мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2/3мкф 36в
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:33:57
savrod
2мкФ 12В + 2мкФ 12В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО = 2мкф 24в
2мкФ 12В + 2мкФ 12В + 2мкф 12в = 2мкф 36в
Вот так всё ясно большое спасибо.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:38:24
Tipchic
Не ясно. )))
Я не правильно написал.
Там емкость еще делится. Кратно количеству конденсаторов.
Т.е. в первом случае емкость 1мкф, во втором 2/3мкф.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:50:35
savrod
Ещё один вопрос, если можно. Как зависит ток и напряжение на выходе, от ёмкости конденсатора?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:51:00
Flasher
у кЕтайцев 2 конденсатора последовательно используется не из-за бедности, а для вполне определенных целей.
Насчет емкостей не путайте- все равно будет 12 вольт. Напряжение не будет делиться.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:02:23
Tipchic
Flasher писал(а): Насчет емкостей не путайте- все равно будет 12 вольт. Напряжение не будет делиться.
Рукалицо.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:13:15
Flasher
Лучше рука-другое место. Вы уже показали уровень знаний, рассказав о последовательном соединении конденсаторов в блоках питания из-за бедности.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:24:34
Tipchic
Значит в соседней ветке ни кто не знает ка выглядит трансформатор и о чем вообще речь.
Тут у нас вообще феерический писец.
Спорим о последовательном соединении конденсаторов. )))
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:29:34
Flasher
нет, не писец- просто безграмотность...
Поправлюсь немного- напряжение будет делиться, но максимальное все равно 12 вольт.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:38:35
Tipchic
Завязывайте с чудесной травой.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:41:14
Flasher
Реальную модель конденсатора видели? Про токи утечки слышали? Дальше продолжать, или церковно-приходское образование не позволит осилить новые знания?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:43:54
savrod
Скажите это правильные решения ?
ПАРАЛЕЛЬНО. 2мкФ 12В+2мкФ 12в = 4мкФ 12в
ПОСЛЕДОВАТИЛЬНО. 2мкФ 12в + 2мкФ 12в = 1мкФ 24В
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:47:11
Flasher
Второе -практически не верно. Для упрощенной теории школьной физики-верно.
параЛЛельно
последоватЕльно
Запомните как пишутся эти слова.
Знаки препинания на досуге просмотрите.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 13:47:47
Tipchic
savrod писал(а):Скажите это правильные решения ?
Да.
