Страница 1 из 1
Резонанс в катушке зажигания
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:46:39
Dimich
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня такой вопрос: Есть генератор прямоугольных импульсов с регулируемой частой и коэффициентом заполнения, он нагружен на автомобильную катушку зажигания Б115 (I - 9мГн, II - 46Гн), напряжение импульсов около 24В, частота стабильно 1кГц, холодный вывод катушки заземлён, напряжение на выходе оценивается по длине искры. Так вот, при плавном повышении коэффициента заполнения с 0 до ~85% идёт плавное возрастание напряжения на выходе (искра увеличивается до 5мм) и потребление тока, что логично. Но при небольшом пересечении границы в 85% напряжение очень резко подскакивает (искра до 5см!), всё начинает коронить и т. д. Если это резонанс то почему он возникает при изменении скважности, а не частоты, если нет, то что это за явление и можно ли это явление контролировать, т. е. получить напряжение в половину ниже, искру не 5см, а 2,5см к примеру?
Re: Резонанс в катушке зажигания
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:39:03
КРАМ
А причем тут резонанс?
Разве имеется конденсатор?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:42:45
Flasher
За счет собственной емкости.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:53:08
КРАМ
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:57:19
Dimich
Может и так, как во вторичке катушки Тесла. А может и что-то другое... Но какая связь между резонансом и скважностью?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 21:03:25
VT1
Собственный резонанс катушки=>
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%BA%D0%B8
И здесь вопрос о собственных резонансах катушки(дросселя) говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1675090
Можно еще посмотреть для чего делается секционирование обмотки катушки, что делается до сотен килогерц или про прогрессивную намотку, что применяют при изготовления дросселей для работы на сотнях мегагерц.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 21:15:49
КРАМ
Это типа ликбез?
Господа, Вы сначала приведите в соответствие отсутствие резонанса (sic!!!) на 1 кГц при одной скважности и наличие до коронного разряда на другой...
И вообще, какая же добротность у собственного резонанса подобной катушки?
ЗЫ. Секционирование и универсаль делают по ДВУМ независимым причинам.
1. Чтобы поднять ДОБРОТНОСТЬ катушки (универсаль имеет минимальную межвитковую емкость)
2. Для повышения пробивного напряжения катушки (секционирование уменьшает межвитковую разность потенциалов)
ЗЗЫ.
Какое отношение имеет:
к обсуждаемому вопросу?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 19:25:51
Dimich
Ни у кого нет никаких мыслей на счёт данного явления?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 20:19:03
Alter Ego
Надо взглянуть на схему.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 21:13:10
Dimich
http://himiklab.org.ua/kirlian_bp.shtml
Только блок питания на 24В, вместо комплиментарной пары стоит TC4420, также отсутствуют VD2 и VD3.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 22:30:41
Alter Ego
Какая форма импульсов на затворе? Возможно, низкое выходное напряжение из-за того, что транзистор
не полностью закрывается или закрывается медленно.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 22:36:45
Dimich
Смотрел, практически идеальный меандр, сам транзистор остаётся совершенно холодным.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 22:44:01
Alter Ego
Больше ничего не приходит в голову...
Может быть, попробовать регулировать частоту?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 22:48:19
Dimich
Возможно... думаю попробовать, это конечно должно повлиять, но не хочется далеко уходить от 1кГц. Но основной вопрос в явлении очень резкого не пропорционального скачка напряжения. Что это может быть?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 06:06:50
КРАМ
Вы не находите, что измерение выходного напряжения подобным Вашему способом - несколько... ээээ... экзотично?
Образование коронного разряда - процесс весьма нелинейный. Вас же не удивляет ВАХ стабилитрона или газоразрядной лампы.
Соберите высокоомный высоковольтный делитель из большого количества резисторов соединенных последовательно и измерьте выходное напряжение корректно.
