Страница 1 из 1
Предусилитель для цветомузыки
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:02:10
Брутальный_Осьминог
(27.51 КБ) 826 скачиваний
Привет всем! Решил сделать цветомузыку, в качестве предусилителя выбрал УНЧ на tda2822, режим моно. Загвоздка в том, что мне на регулятор нужно подавать выход с усилителя и общий, а у этой микросхемы на выходе 2 контакта. Пробовал подключать к регулятору оба этих контакта - не катит. Подпаивал общий на один из контактов - результат тот же. Отпаял один контакт, припаял на его место общий - светодиоды вспыхивают вполсилы. Отчаявшись, тупанул и замкнул выходы с усилка на один контакт регулятора и подпаял общий на второй. Светодиоды вспыхивают почти как надо, но микруха нагрелась как печь, только тогда я понял, что этого нельзя делать ни в коем случае и распаял все как было. Вот теперь сижу и не знаю что делать. Помогите разобраться со всеми этими проводами, пока я микрху не сжег. Может лучше будет плюнуть и поставить другую микруху, а то и вообще транзисторный усилитель? Заранее спасибо. :)
На данный момент все больше склоняюсь к тому, чтобы сделать транзисторный усилок. Немного покопался в сети - нашел схему как раз для ЦМУ. Как думаете, не будет ли с ней лагов?
http://radio-begin.nsknet.ru/shemy-ustr ... etomuzyka/
Re: Предусилитель для цветомузыки
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 23:28:43
sergeisams
Брутальный_Осьминог писал(а):Как думаете, не будет ли с ней лагов?
Не будет, при условии правильной сборки.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 00:27:03
VT1
Странная схема.
Зачем брать мощные транзисторы если ток через них всего лишь один миллиампер? :shock:
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 04:59:15
sstvov
Брутальный_Осьминог
Если подключить уже собраный усилитель таким образом
То всё должно заработать правильно. Конденсатор поставьте на 100 мкф или больше.
И покажите схему цветомузыки, тогда может оказаться что может быть и попроще можно сделать.
А схема на транзисторах которую вы нашли очень глупая, не стоит её повторять.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 05:56:46
Саня
sstvov писал(а): А схема на транзисторах которую вы нашли очень глупая, не стоит её повторять.
Почему же глупая?Она проста как 3 копейки. Наладка тоже ни о чем... :wink:
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 20:45:03
yasya2004
Посмотри внимательно мой видеообзор про мою самодельную цветомузыку на светодиодах
Там всё я рассказал , схемы преложил а так же само видео работы как дома, так и на улице в авто, причём дополнительного подключения к источнику звука не требует, только питание 12 вольт, ну или через выпрямитель от розетки.
