Страница 1 из 1
Хочу смотреть видео
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:46:09
solod
Недавно по наследству досталось автомобильное китайское двд , но в нем нет привода двд. Появилась мысль сделать USB разьем для просмотра видео на этом двд . Пока использую его телевизор через аудио и видео входы.
Re: Хочу смотреть видео
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:49:34
Maykill
пока не заметил ни одного вопроса...сплошные декларации о намерениях
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:56:37
solod
Вопрос - какое USB можно применить?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:58:42
Maykill
китайский-это модель?
начните с чтения инструкции если стесняетесь полностью название написать
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 14:15:35
viktor66
Если в этом ДВД изначально небыло этого разьема то тогда ничего не получится , надо знать что там за процессор стоит, может ли он поддержиать USB устройства или нет , даже если и может то нужно менять програмное обеспечение, не все так просто как кажется , но это если автор надумал использовать схему самого ДВД ,и без данных на это таинственное ДВД сложно что сказать , или подключить к нему по НЧ другой ДВД с USB входом ,а привод куда делся то , его что сняли с ДВД
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 15:16:25
solod
ДВД ERGO TF-DVD733D привод был извлечен еще до меня. Если нельзя подключить к нему USB ,то что можно чтобы использовать его в автомобиле?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 17:48:52
viktor66
Есть много моделей атомагнитол с возможностью воспроизведения DVD дисков , и флешек , USB тоже есть, у них есть выход видео , вот ваш аппарат можно использовать в качестве монитора еще можно применить в качестве дополнительного монитора видеорегистратора если на последнем есть соответсвующий выход , в качестве монитора камеры заднего вида автомобиля , некоторые модели портативних DVD имеют функцию телевизора
