Страница 1 из 1
Samsung S19C300B не видит VGA сигнала
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:55:49
Petr75 51RUS
Монитор при подключении к ПК не видит сигнал VGA с видеокарты. Кнопку включения монитора включишь/выключишь раз15-20 монитор работает нормально видит входной сигнал VGA. Стоит отключить опять такая же конитель с включением. Есть вход DVI-D но я его не пробовал, нет кабеля. Может кто-то сталкивался с такой проблемкой - подскажите?
Re: Samsung S19C300B не видит VGA сигнала
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:59:10
Maykill
1- загружаться в безопасном режиме с поддержкой 640х480 и выставить паспортное разрешение
2- возможно слетела прошивка монитора -читайте про проблему MICOM у самсунгов
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 16:58:06
Андрей_Р
Или конденсатор просто высох!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:45:59
Petr75 51RUS
Maykill При загрузке пк монитор не реагирует на сигнал от видеокарты. После отключения/включения монитора раз 20 монитор распознает сигнал от видюхи и все работает отлично до очередного отключения монитора. Андрей_Р про какие конденсаторы имеете в виду , случайно не БП ?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 04:41:31
Андрей_Р
Да, всякие могут быть. Ищите "вспученые" конденсаторы.. лучше конечно все менять (другие проверить то никак) Такое с компом было. Включался с 10 раза, пока в ротезку был включен, включался, выдернули- потом с 10 раза.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 13:45:59
Maykill
Petr75 51RUS писал(а):Maykill При загрузке пк монитор не реагирует на сигнал от видеокарты. После отключения/включения монитора раз 20 монитор распознает сигнал от видюхи и все работает отлично до очередного отключения монитора. Андрей_Р про какие конденсаторы имеете в виду , случайно не БП ?
Откройте -же его наконец!
в 90% случаев " волшебные кондейки" выглядят слека припухшими.
Как открыть- думаю, сами сообразите.
Только без фанатизма!
и, да....Без подключеного кабеля надпись " нет сигнала" появляется сразу?
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 07:49:13
Petr75 51RUS
Maykill монитор я открыл сразу, было подозрение что вход VGA "вырвали" был такой случай однажды. Кондеры все в норме.Вчера попробывал с другим БП - все заработало . Значит причина в БП буду его сегодня аккуратно раскрывать заклеили будь здоров.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 12:26:50
Андрей_Р
Они на вид то могут и в порядке быть..
