Страница 1 из 1
Преобразователь
Добавлено: Сб июн 21, 2008 19:39:20
plat
Можно ли собрать преобразователь напряжения 12 в 220В 50Гц с помощью IRFZ44 - 2шт, КТ816 - 2шт и КТ315 - 3шт ??? И подскажите где для него взять трансформатор.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 23:10:53
I.Cherry
:))) :))) :))) ..ВО!, темы пошли.. :))) plat, молодца, давай еще .. :))) :)))
Ответ: - если сильно поискать схемы автогенераторов , то можно..
Сердечник возьми от старого телевизора или монитора... - ТВС или ТДКС. можешь взять колечко..можеш взять Ш-образный сердечник..
блин.. столько напечатал на клавиатуре :shock: - аж сам удивляюсь..
Добавлено: Сб июн 21, 2008 23:34:30
Aheir
Советую воспользоваться поиском по сайту и почитать обзорные и обучающие материалы по этим вопросам. То, что Вы перечислили, является далеко не главным для построения ИБП.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 14:49:49
SeregaT
Тоесть сперва повысить до 220В, а потом преобразовать в 50 Гц? Ну впринципе идея интересная. Я делал, но использовал трансформатор 50 гц. Всякие лампочки, паяльники, и т.д. Работали отлично. А вот радиоаппаратура сильно фонила. Но мне это было не нужно, поэтому с фильтрами не парился.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 23:21:21
GRAF
Кольцо сомнительно использовать в качестве трансформатора, если токи большие будут, может в насыщение уйти, а вот Ш и U с зазором-в самый раз.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 17:11:05
Пухич
Вообще интересно автор вопрос поставил - у меня есть нечто, могу я собрать преобразок? Следующая тема будет такая - у меня есть это-же нечто, могу я собрать граммофон?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 18:49:11
zenon
Пухич писал(а): - у меня есть нечто, могу я собрать преобразок?
Нормально - не хватает пару микросхем, а так ключи у аффтара есть - значит порядок.... :shock:
Добавлено: Сб авг 23, 2008 17:41:32
plat
Неужели так сложно дать схемку, или обьяснить по нормальному?
Добавлено: Сб авг 23, 2008 18:28:59
RST
plat писал(а):Неужели так сложно дать схемку, или обьяснить по нормальному?
Неужели так сложно сесть САМОМУ в Интернет, найти схему и разобраться как она работает.
Добавлено: Сб авг 23, 2008 19:02:26
SeregaT
RST писал(а):Неужели так сложно сесть САМОМУ в Интернет, найти схему и разобраться как она работает.
А зачем тогда этот форум? На все вопросы, которые задают тут, можно найти ответы в интернете.
Добавлено: Сб авг 23, 2008 19:06:54
Паятель
Не на все.
Добавлено: Сб авг 23, 2008 20:15:47
Владимир К.
как тебе давать схему, если мы незнаем есть ли у тебя еще что нибудь кроме 7 транзисторов?
По нормальному, какая мощность нужна? для чего? - ответь хотя бы на эти вопросы.
И дельный совет тебе уже дали - читай Internet, там есть почти все. Что непонятно - для этого есть форум (хотя бы этот).
Добавлено: Сб авг 23, 2008 20:30:38
Серый_
GRAF писал(а):Кольцо сомнительно использовать в качестве трансформатора, если токи большие будут, может в насыщение уйти, а вот Ш и U с зазором-в самый раз.
А почему именно импульсный? :wink: КТ315+816 = генератор 50Hz, IRFZ44 = силовые ключи, трансформатор = любой 12/220 (учитывая мощьность). Готово. :wink:
Добавлено: Вс авг 24, 2008 22:44:47
RST
SeregaT писал(а):А зачем тогда этот форум? На все вопросы, которые задают тут, можно найти ответы в интернете.
Тогда зачем ты среди здесь?
Добавлено: Пн авг 25, 2008 08:21:50
Phantom_110
Унформером :)))
