Итак, начнем. Немного упражнений на понимание базовых вещей. Прошу проверить не сколько математику, сколько логику.
Упражнение 1.7. Что покажет вольтметр на 20000 Ом/В при шкале диапазона 1 В, если его подключить к источнику напряжения 1 В с внутренним сопротивлением 10 кОм. Что покажет этот прибор. если его подключить к делителю напряжения с плеча¬ми 10 кОм-10 кОм. питающемуся от источника по¬стоянного напряжения (с нулевым сопротивлением) с напряжением 1 В?
Решение:
Ну представим вольтметр как подключенный в нижнему плечу делителя (верхнее - сопротивление источника, нижнее - внутренне сопротивление вольтметра).
Получаем Uвых=Uвх*R2/(R1+R2)=1*20000/(10000+20000)=2/3 В.
Во втором случае, сначала считаем Rэкв на делителе и его Uвых.
Rэкв=R1*R2/(R1+R2)=5000 ом (что очевидно - одинаковые R В параллели)
Напряжение тоже делится пополам - можно и не считать, очевидно. Т.е. Uвх=0.5В
В итоге на вольтметре имеем
Uвых=0,5В * 20000 / (2000+5000)=0.4В
Так?
Упражнение 1.8. Измерительный прибор с максимальным отклонением указателя, соответствующим току 50 мкА, имеет внутреннее сопротивление, равное 5 кОм.
Какое шунтирующее сопротивление нужно подключить, чтобы прибор измерял ток в пределах 0-1 А?
Какое сопротивление нужно подключить по¬следовательно для того, чтобы прибор мог измерить напряжение в пределах О-10 В?
Решение:
Для тока:
Падение напряжение на максимуме измеряемого тока на это вольметре равно
Umax=0.00005*5000=0.25В
Теперь надо сделать так, чтобы падение напряжение на двух паралельных R (Rнутр вольметра и Rшунт) было 0.25В.
Причем, зотя в книге это не сказано очевидно, в данном случае вольтметр включае в саму схему последовательно и ток через эти схему
из параллельных R будет равен току в схеме, т.е. 1А.
Тогда, для для Rэкв этих двух сопролтивлений будет
Rэкв=U/I=0.25/1=-0.25 Ом
Но для параллельного соединения
Rэкв=Rвн*R2ш/(Rвн+Rш)
0.25=(5000*Rш)/(5000+Rш)
1250+0.25*Rш=5000*Rш
4999.75*Rш=1250
Rш=0.25 Ом
Какое-то нереально маленькое. Это правильно?
Для напряжения:
Надо чтобы ток не превышал 50маА при напряжении 10В при общем сопротивленении
Т.е.
Rобщее=Rвн+R
Rобщ=Umax/Imax
Rобще=10/0.00005=200 000 Ом
R=Rобщ-Rвнутр=200 000 - 5000=195 000 Ом
Так?
Схема:
Упражнение 1.9. Для схемы, показанной на рисунке
Uв = 30 В, R1 = R2 = 10 кОм. Требуется определить:
а) выходное напряжение в отсутствие нагрузки (напряжение разомкнутой цепи);
б) выходное напряжение при условии, что подключена нагрузка 10 кОм (представьте схему в виде делителя напряже¬ния R2 и R1 объедините в один резистор);
в) экви¬валентную схему;
г) выходное напряжение при том же условии, что и в п. б), но для эквивалентной схемы здесь придется иметь дело с делителем напряжения; ответ должен быть таким же, как в п. б);
д) мощность, рассеиваемую каждым резистором.
Решение:
а) все просто, длля делителя Uвых=Uвх*R2/(R1+R2)=30*10000/20000= 15 В (я даже не считаю, ибо оэто чевидно - делитель с одинаковыми R)
б) Сначала считаем эквивалетное R и U. R в два раза меньше, чем R1 - очевидно, так как R одинаковые в делителе. Uэкв_вход уже знаем: 15В
Uвых=Uэкв_вх*10000/ (5000+10000)=10В.
в) скушно, и так понятно (кстати, даже не сказали для варианта с нагрузкой или без)
г) фигня, понятно
д) вот это интереснее
P=UI, На нагрузке мы уже знаем падение напряжения из пункта "б" - 10В, мы знаем его сопротивление. Тогда
Iн=U/R=10/10000=0.001А
Тогда Wн=0.001 * 10= 0.01 Вт
Далее по схеме, все R у нас равны. R2 в параллели с нагрузкой, тогда через R течет такой же ток, как и через нагрузку и
падение напряжение - такое же! Т.е. все то же самое, так что\
W2= 0.01 Вт
Далее, на R1 ток равен сумме токов через нагрузку и R2, т.е. 0.002А, а общее падение напряжение в схеме должно быть
равно равно напряжение в источнике. Тогда:
I1=0.002А
U1=(30-10)=20В.
W1=0.002*20=0.04 Вт
Так ?
Пока все. Очень прошу проверить.
