Страница 1 из 1
Фонарь HG528 (дохлый аккумулятор)
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 22:10:45
Upgrader
Вот наткнулся на тему: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=10696
Там на фото есть аккумулятор.
Когда заряжен - 4 с чем-то вольта. 4,8 максимум после зарядки, 4,3 нормально, как только опускается до 4.0 - резко падает до нуля.
Это точно свинцовый? Никто не разбирал, или это мне сделать?
Они дохнут как спички, эти аккумуляторы. Фу!
Заменил на нормальные NiMh (как раз 4 штуки AAA, и даже еще место остается) - небо и земля. Я не могу дождаться когда разрядится, просто вот не могу - он горит и горит... :)))
Re: Фонарь HG528 (дохлый аккумулятор)
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 22:54:43
Быстрый
От старорй "Нокии" аккумулятор держал не более 3 дней в светодиодном фонарике работает уже с 2008 года , зарядки хватает на месяц пользоваться.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 00:59:38
Upgrader
Ну, с ними отдельная история - заряжать чем-то "правильным" надо, да и разряд не ронять.
А Ni-Mh всегда под рукой и выдержат любые издевательства. :)
Подробности именно по HG528:
4 ААА аккумулятора последовательно, каждый 800 mAh. Т.к. напряжение выше, резистор дополнительный для светодиодов необходим - минимум 14 Ом, максимум 30 Ом без особо заметного снижения яркости.
Горит более 5 часов на яркости близкой к максимальной. И более 12 часов тускло (вечно), полностью никогда не гаснет (можно пользоваться тусклым разряженным бесконечно долго, сутками). Ток потребления светодиодов 80 мА в норме (возможно, допускается 90, но нужно ли выжимать из них все соки? Не думаю.).
Для зарядки два конденсатора по 1 мкф x 600v умещаются впритык в корпус (ток где-то 0,12 мА если правильно помню) + токоограничивающий резистор чтобы не искрило (и диоды не жечь) последовательно 27 Ом 0,5 Вт оптимально по нагреву (ничего не расплавит и под штатную плату умещается).
