Страница 1 из 2
Измерение тока, резистор по минусу!
Добавлено: Вт июн 24, 2008 12:29:36
Rubin
Добрый день Уважаемые. Потребовалось мне измерить ток по минусу, и естественно падение напряжения на резисторе со знаком "-". Есть ли программная реализация измерения или все таки придется ставить каскад с Ку=1?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 12:56:13
tych
Поставьте резисторный делитель (2 резистора) от опорного (AREF)напряжения АЦП. Например 2 по 10 кОм. Чтобы снизить влияние сигнала на опору нужно увеличивать резисторы, увеличивать конденсатор на опоре или ставить на опору повторитель на ОУ.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 12:59:37
Rubin
от опорного не получится, ИОН внутренний, только если с VDD
Добавлено: Вт июн 24, 2008 13:03:41
tych
Rubin писал(а):ИОН внутренний
Что за компонент у вас ?
НЕ ТОМИТЕ УЖЕ !!! можно былоб и в первом посте КОНКРЕТИКУ выразить.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:01:01
Rubin
Мега 8 измеряет напряжение и ток. Суть собственно вот в чем, в обычном (не дифференциальном режиме) АЦП меряет только положительные значения, а как мне завести минус, который присутствует на вольтметре в аттаче?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:06:10
Rubin
странно, файл прикрепляется но в тему не хожится
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:42:40
tych
Rubin писал(а):Мега 8 измеряет напряжение и ток.
У ней AREF доступен ОЧЕВИДНО !
Rubin писал(а):Мега 8 АЦП меряет только положительные значения, а как мне завести минус
Как я написал выше УЖО !
Добавлено: Вт июн 24, 2008 15:43:49
tych
Rubin писал(а):странно, файл прикрепляется но в тему не хожится
radikal.ru slil.ru
Добавлено: Ср июл 02, 2008 09:20:44
Rubin
Спасибо, понял, буду пробовать, подбирать делитель.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 11:21:02
SergeBS
Rubin писал(а):Спасибо, понял, буду пробовать, подбирать делитель.
Не понимаю. Зачем делители?
На отрицательное напряжение - стабилитрон, от него на + питания - резистор. В этой точке - смещенное в + напряжение. Ежели хочется классику - схемы смещения уровня делают на генераторах тока.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 20:17:15
Morse
А вы случаем не с токовой петлёй 4-20 ма боритесь? Если нет, то задача очень близка по своей сути. Есть готовые решения.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 10:05:44
SergeBS
Morse писал(а):А вы случаем не с токовой петлёй 4-20 ма боритесь? Если нет, то задача очень близка по своей сути. Есть готовые решения.
Ну какая может быть близость между измерением тока и цифровым по сути интерфейсом "токовая петля", в котором важно не сколько мА идет а само наличие-отсутствие тока? Этак и RS232 в родственники задаче можно записать. Там тоже отрицательные напряжения наличествуют
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:01:52
Morse
SergeBS писал(а):Morse писал(а):А вы случаем не с токовой петлёй 4-20 ма боритесь? Если нет, то задача очень близка по своей сути. Есть готовые решения.
Ну во-первых, токовая петля 4-20 это не цифровой а самый что ни наесть аналоговый интерфейс. К примеру, имеем мы вибра акселерометр на 50 g подключённый по таковой петле. При отсутствии вибрации в петле ток 4ма, им и питается вся схема. При появлении вибрации, ток начинает пропорционально расти и при 50g он равен 20ма. Во-вторых, схема потребляет не всегда один и тот же ток. Ток может меняться от температуры, уровня сигнала, напряжения питания петли, и т.д. Чтобы учесть это изменение, приходится мерить ток собственного потребления, сравнивать с тем, что должно быть, и дожигать, на дополнительном элементе, разницу.
Добавлено: Пт июл 11, 2008 11:49:06
SergeBS
Ну классическая токовая петля (ИРПС) - это-таки цифровой интерфейс.
Есть соответствующий ГОСТ и т.п. Я вообще-то других ГОСТированных токовых петель и не знаю.
А схемы, в которых прибор по 2 проводам и питается и информацию каким-то своим способом передает как правило не гостированы. И их вообще-то называть токовой петлей можно с большой натяжкой. Именно по причине отсутствия стандарта.
Короче - терминология.
Конечно я не претендую на знание ВСЕХ стандартов, и если мне кинут стандарт (описание) чего-либо именно а-ля этот акселерометр работающего, то это будет мне интересно. Поскольку у токовой петли куча полезных свойств. Но именно СТАНДАРТ. Схемы запитки чего ни попадя и передачи одновременно сигнала по 2 проводам - неинтересны, поскольку все или вырождаются в классику с LC разделителем на приемнике или очень специфичны (т.е. редки).
Кстати - а что мешало этот акселерометр именно по классике реализовать?
Добавлено: Вт июл 22, 2008 02:01:28
Morse
Завтра попробую узнать по какому ГОСТу идёт 4-20. Кстати, иногда по 4-20 дополнительно цифру гонят по HART протоколу.
Добавлено: Вт июл 22, 2008 08:01:25
SergeBS
Morse писал(а):Завтра попробую узнать по какому ГОСТу идёт 4-20. Кстати, иногда по 4-20 дополнительно цифру гонят по HART протоколу.
ГОСТ это хорошо. А то я пока только нашел, что 4-20 мА петля делается источником напряжения 24 В. Больше никаких цифр.
Добавлено: Сб июл 26, 2008 10:57:32
Morse
Задал вопрос коллегам по поводу ГОСТов на 4-20ма. Обещали найти. Как только узнаю, сообщу.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 09:44:39
Rubin
нет, делаю цифровой БП на меге
Добавлено: Пт сен 19, 2008 18:20:11
sachok
Я вот тоже делая цифровую индикацию для БП и нужно измерять напряжение по минусу с помощью ATmega8. Как это сделать правильно я не понял
Внизу схема условная
Нужно измерить напряжение на контактах 1 и 2 и подать на вход АЦП МК.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 18:30:32
tych
Лучше с помощью ОУ преобразовать сигнал - смотри "инструментальный усилитель"
А можно вот так - как разность измерений по двум каналам.
Только не путайте минус и ноль.
